Вопрос по акпп sg9 2.5 европеец 2007
vovac222
4 Фев 2019
Люди добрые всем привет, подскажите по табличке под капотом вот такая надпись, решил посмотреть маркировку на акп (т.к только купил авто и короба пинается) вот что увидел (фото прилагаю) как теперь узнать какая акп ведь я так понял что ее заменили от японца ? Плюс редуктор задний тоже меняный весь в надписях, видимо комплектом меняли, вот и как теперь найти акп ? Надпись на самой акп стертая
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
А сменить жижу и адаптировать коробку не пробовал?
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
vovac222
4 Фев 2019
Сменил , не че не поменалось, а как адаптировать коробку ? Есть ещё вариант что коробка нет моего кузова стоит поэтому и пинается
galaxika
12 Апр 2013
285
она бы чек давала. на кпп есть еще одна наклейка справа (такая же как сверху), можно там посмотреть. если кпп ставили от японца (с редуктором), то она такая же по мозгам, как от европейца, только с ГП 4.44.
можно посчитать передаточное число на редукторе (на заднем) и искать кпп с таким же числом от сг5(праворукого) или сг9 европейского.
vovac222
4 Фев 2019
Спасибо нашел коробка верная стоит как на табличке буду пробывать обучать и выкидавать если не получится
Azazello
5,345
642
vovac222
4 Фев 2019
Блин коробка другая , разница в одну букву, соответственно поменяли коробку и поставили другой редуктор Но это коробка сейчас пинается с третью на вторую и при торможении пинок адаптация интересно поможет? Это скорее всего от праворукого стоит Я так понял коробка
vovac222
4 Фев 2019
Как думаете это сильно страшно разница в одну букву? Просто думаю сейчас может в ремонт и отдать или контрактную с этой маркировкой которая сейчас стоит стоит 15 на европейца дороже ну и соответственно редуктор надо будет другой потому что это редуктор стоит под эту коробку
ZnopSml67
21 Июн 2017
273
Смоленск
В идеале конечно поставить такую же.
Но B и G фактически ничем не отличаются.
Умирает коробочка просто...
vovac222
4 Фев 2019
Нет коробка в норме сделал адаптацию все стало вроде хорошо пинки ушли посмотрим надолго ли
