Вопрос по аирбегам
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
Парни помогите разобраться, горит лампочка аирбега, была проблема со старым салоном, сидение подвигал загоралась лампочка.. сканер это подтверждал. Пошевелиш разъем под сидением гаснет.. поменял салон и всю безопастность с одного донора, ошибка также, то загорится то погаснет. Через время загорелась на всегда. Дошли руки, снял оба сидения и промерял сопротивление в обе стороны.. все звонится.. какие идеи? Есть такой вариант что просто надо скинуть ошибку, или всеравно гдето косяк?
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
А чем мерял то ?
И сколько показало
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
Тестером, в сторону подушек кз показывает, в сторону мозга небольшое сопротивление, не помню цифру, но одинаковое на обоих сидухах, предпологаю они запараллелены
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Сопротивления нельзя мерять тестером.мультиметром... только оммометром.
fat boy
2 Апр 2016
58
г.владимир
попробуй в эксперементальных целях воткнуть в подсидушный разъём обычное сопротивление. два с чем нито кОм. лампочка погаснет - дело в сидушках. нет, значит....
Azazello
5,345
642
Антох когда я пять лет назад заморачивался этой проблемой, то выяснилось следующее. Скинуть ошибку у тебя не получится, ибо у подушек своя система диагностики. Специально ездил в УСер Крыло, там подтвердили. Диагностику простым сканером ты не проведешь. 99% это разъемы. 1%- перебитый где-то кабель, в моем случае- проводка пассажирского сиденья. В итоге тупо обрезаны и выкинуты разъемы и поставлены новые. Два года проблем нет. Сопротивление воткнуть- да, таким образом обманывают людей при стрельнувшей подушке, лампа гаснет.
Azazello
5,345
642
Блин, не могу найти где я выкладывал фото... У Сереги Yanus такие есть. Напиши ему он фото скинет.
