Вопрос о давлении в цилиндрах.
Касьянов
11 Сен 2010
167
Прошу подсказать уважаемых форумчан величину давления в цилиндрах 2,5 литрового атмосферного двигателя выпуска 98-01 гг.Есть ли разница в сравнении с 2 литровым "атмосферником"тех же лет?Каков приемлемый разброс показаний замеров в разных цилиндрах?С неизменным уважением.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Модель двигателя EJ20J (вып. 98-00), EJ20J2 (вып. 98-01) 2л без турбокомпрессора.
Давление компрессии, Бар 9.8-13.0
Модель двигателя 2.5 L SOHC без турбонаддува (2006 г)
Компрессия (дроссельная заслонка полностью открыта):
Номинальное значение 1020 — 1275 кПа (10,4 — 13,0 кгс/см2, 148 — 185 фунтов/кв. дюйм)
Разница между цилиндрами 49 кПа (0,5 кгс/см2, 7 фунтов/кв. дюйм), или менее
Данные про 2,5 только про новый, но если и есть различия с 1998 г по компрессии , то они минимальны.
Реакции: Касьянов
Касьянов
11 Сен 2010
167
Благодарю за ответ.Подскажите,пожалуйста,разность компрессии в цилиндрах (0,5 кгс/см3) должна сохраняться на всем сроке эксплуатации двигателя?
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
До 1 кгс/см3, я думаю, вполне допустимо на не новом авто...
Скажите, если не секрет, какая именно у вас компрессия и разница по цилиндрам?
Касьянов
11 Сен 2010
167
Я только выбираю свой автомобиль.Сегодня осматривал экземпляр компрессия в цилиндрах оказалась следущей- 13 кг/см3 , 11 кг/см3 , 12 кг/см3 , 12,5 кг/см3.
