Итак, форик с FB20, ЭУР, пробег немного больше 70 т.км. При температурах ниже -15 при холодном старте в передней части то появляется, то замолкает вой, который проходит через пару минут. Раньше на холодную был слышен непостоянный шелест, похожий на звук подубитого подшипника, такой "ц-ц-ц........ц-ц-ц-ц.....ц-ц".При открытом капоте локализовать звук не удается. Насколько я понимаю, вероятнее всего, шумит что-то из навесного/обводных роликов. Поскольку на горячую все тихо, а на морозе снимать ремни хлопотно, что, по опыту форумчан, может вызвать этот звук с наибольшей вероятностью?
