Привет!Привет всем.
Меняй редуктор)))Есть такие симптомы-воет редуктор
прям уж так сразу менять? пробега то 36000Меняй редуктор)))
хз лучше бы конечно подшипник ступицы был бы,потому что есть мысли заменить барабаны на диски.Может подшипник ступицы, а не редуктор.
Да вот так бывает) тете подарили а она ездила на нем только летом и то начала в 2008 в августе.Когда забирал пробега было 33048)За 5-ть лет? На нем дедушка в магазин ездил?
Как бы были такие же мысли но просто хотелось бы услышать совета.А масло какое и какой вязкости посоветуешь?Тут же я так понимаю без всяких LSD))) Залей масло погуще и успокойся, ничего менять не надо.
И спокойно меняй барабаны на диски.
на подъемник и слушать. сто пудов ступичный.
LSD я так понимаю это самоблокирующийся,у меня такой стоял на автомате а на механике должен быть по идее обычныйДолжон быть LSD
Что значит с какой радости? Как определить?Насколько я знаю определяется так крутишь редуктор за кардан если оба задних колеса крутятся в одну сторону значит самоблокирующийся дифф если нет то обыкновенный.Вроде такС какой радости?
искал искал так и не словился(
