воет передний дифференциал
xdefender
1 Мар 2010
Помогите разобраться .заменил масло в автомате на форике 2.5 при разгоне где-то после 80 начинает завывать передний диф, под сброс газа пропадает.До замены было все нормально.Масло subaru ATF 4AT,естественно сколько слил,столько и залил все по уровню.Может кто знает.Спасибо.:(
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Re: ВОЕТ ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ
В акпп заливается atf, а в передний редуктор заливается ОТДЕЛЬНО масло трансмиссионное. Вы куда атфку заливали?
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
я думаю отсутсвие жижи в акпп было бы заметно сразу ;)
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Ну да, логично, но можно было слить и оттуда и оттуда, а залить тока в коробку, или же ливануть в коробку и редуктор атфки.
sharino
4 Апр 2011
1,617
107
какое АТФ-ки в редуктор вы чёёё... в каробку акпп - атф жижа , а в пер дифф.масло для дифференциалов 1,2 литра
Сашыч
11 Авг 2008
МО, Электросталь
У меня нечто подобное было только с задним дифференциалом после замены жидкостей, в итоге поменял подшипник ступицы с одной стороны.
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
вопрос! Есть какой то гул при интенсивном разгоне спереди но не то чтобы вой а похоже на дробный стук сливающийся в гул как будто защита картера соприкасается с картером и барабанит по нему. Такое в принципе возможно? Когда скидываю газ звук сразу не пропадает. Исчезает вместе с падением оборотов и пропадает на 2,5 тыщах где то... Не может чего то с турбой быть? Едва пробивается сквозь среднюю громкость магнитолы. А ну плюс еще когда брал прежний владелец сразу предупредил что при трогании задним ходом слышится усиленный такой же звук и это как он уверил тоже защита дребезжит. Там не родная а люминевая. А я еще тут на природе пару раз пузлом теранулся.
