Вода под ковриком.
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
gribar,н- да, я вот еще как то не слишком изучил моторный щит. А слив кстати. он где проходит? У меня еще подозрения на уплотнения и стекла боковые- неплотности и там могут быть...
gribar
3 Апр 2010
701
Cerberus, стекло лобовое клееное, на герметике :D Там вряд ли уплотнения играют свою роль :( Боковые наврядли, заметно будет :D Щит посмотрите. Там все просто :D А слив должен по стойке проходить. Вроде так :idea:
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
gribar,вот только вопрос по какой стойке- если по левой передней то попадает под подозрение а если куда то в другое место то селяви :)
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
gribar,щит конечно постараюсь изучить а остальное видимо летом придется пробовать... или в сервис куда нибудь загнать- что то плохой из меня следопыт :)
Kadet-UA
11 Июн 2010
Аналогичная проблемка. Форестер 2008г (новый кузов, люк, релинги). Вчера после дождя на коврике (правом пасссажирском и заднем правом) образовалась лужа. Потеки воды заметил под фильтром салона, вынул фильтр - мокрый.
Мои предположения
1) засорилось какое то сливное отверстие и вода поперла в салон.
2) трещина лобового стекла, как раз по центру и начинается с самого низа (в результате нарушена герметичность).
Ничего не разбирал, только на скорую руку вымочил губкой воду и сушу, сушу...
Помогите кто сталкивался с такой проблемой!!!
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
Мои предположения
на лобовое точно грешить не надо...оно трехслойное и протекать физически не может...если конечно не сквозные дырки в нем)
Реакции: Kadet-UA
Kadet-UA
11 Июн 2010
Kadet-UA,а на полу есть перегородка между первым и вторым рядом сидений?
Да вроде нет.
Под сиденьем маленький бортик.
Большая перегородка между левой и правой сторонами (где кардан идет).
Лужа стояла спереди, а сзади немного мокровато.
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
Kadet-UA,на другой машине бывала такая же проблемка...вода в ногах переднего пассажира. Появлялась после сильных дождей. В суть проблемы не вдавался...продал так)
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Да вроде нет.
Было такое когда вода затекала под крепления продольного рейлига на крыше. Отогнул обшивку потолка, отвинтил винт крепления рейлинга, промазал герметиком, завинтил обратно. Правда Форестер у меня 2004 года.
Форик 2008
26 Авг 2011
Подниму темку. Долго и безуспешно сам пытаюсь найти откуда вода попадает под водительский коврик. Не то чтобы хлюпает все там- но наощупь ощутимо мокро. Не зависит от времени года, сильнее мокнет когда стоит под дождем а не во время езды. Гнилью не пахнет, плесени нет. Задолбался короче, не подскажите куда и почем можно обратиться с этим? У кого то есть положительный опыт борьбы?
У меня такая же беда, что и у RANа, только с правой стороны.
Вода свеженькая, грязи нет.
Кажется я победил:-D. Сначала перепугался, что кондей. Оказалось, дожевая вода. Нашёл где затекает и всё исправил. Пока сухо:bayan:
Kadet-UA
11 Июн 2010
Проблемку решил.
На стекло действительно нечего грешить.
Пролил (прочистил) дренаж, и воды больше не наблюдалось, даже в сильный дождь.
EUROPE
19 Янв 2011
690
11
ПОДОЛЬСК
...Была такая проблема...с пассажирской стороны..всегда было после дождя некое количества воды...обнаружил случайно,когда на полу осталась валяться салфетка!Решил проследить..сел в машину кода был дождь и смотрел,..отдирал покрытие,пластик со стойки..и солнц.защ.козырёк, и чуть отогнул потолочн. обивку....и Нашёл!!! почти в самом углу...было плохо посажено стекло..не плотно...точнее был перерыв на клее толщина в 2мм...и из под него вода затекала в салон,потом по пластику на стойке..далее по крышке блока пред.(хорошо.что у меня они слева.если б был правый руль)трудно сказать что было бы)...и далее под ковёр...!!!!
..Вылечил я энто дело когда высохло...обычным черным силиконом...!
Да к стати всегда из за этой воды потели окна..а понять в чём проблема не мог!!!в этим устранением всё прошло...теперь сухо и стёкла не потеют!!!:russian:
radugaff
23 Фев 2013
80
Резиновые заглушки в днище-полу все на месте? Из ямы вверх посмотреть внимательно....
Была камри пол постоянно мокрый,поехал в компанию ,которая занимается шумоизоляцией.Аккуратно вскрыли ворсовое покрытие и ...не хватает одной разиновой заглушки.
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
подниму темку....
кто чистил дренаж механизма дворников под лобовым?
интересует именно сф кузов...
не могу понять где он...
можете тыкнуть - хочу продуть компрессором, на месте переднего пассажира после сильного дождя аж хлюпает(
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
комрады, помогите!
в итоге:
слив с люка в норме
слив с трапеции дворников в норме
все уплотнительные резинки на моторном щите на месте
снял всю обшиву под ногами переднего пассажира и мозг тоже, но понять от кель течь не могу!!!
