Внимание розыск! Кто знает, что на фото?
БББ
127
Москва, м. Юго-западная
Коллега приобрел праворукий турбо Форь и нашел под пассажирским передним сидением вот такую штуку: см. фото. Сначала думал, что просто лежит, но она оказалась закреплена, потом еще и проводки обнаружил... Что это за хрень и зачем она нужна кто-нить знает?
Да, в коробочке с торца - вентиллятор.
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
Ответ: Внимание розыск! Кто знает, что на фото?
сильно смахивает на инвертор напряжения...
БББ
127
Никаких отверстий (типа розетки 220В) на корпусе нет... выходящий пучек проводов ныряет под обивку пола и исчезает в недрах...
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
ну теоритечески разетка может быть в багажнике например или еще где нить, если канечно это дествительно именно инвертор, джапы люди практичные врядли просто так приблуду поставили наверняка нужна для чегонить)
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
А на стикере чего написано? Кроме /!\ ничего не рассмотрел.... Хотя обычно такие значки на липистрические штуки клеют... И дырка с торца нипонятна.... вентилятор? Может это комп? микро-мини-ITX?
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
теперь мы знаем характеристики вентилятора =)
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
померяйте напругу во всех розетках (начать надо с той, что в подлокотнике), ничего другого даже в голову не приходит
GrandAndy
24 Фев 2008
643
22
г. Москва м.Выхино
а вентилятор крутится при запуске движка/зажигании?
Прибор греется?
Похоже на какой-то усилок. Может и вправду комп. Может и "черный ящик". Кстати последнее не только шутка. Может какой-нибудь регистратор.
BoBacTbli
4 Май 2008
62
Метод есть простой - отрезаем провода и смотрим что не работает =)
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
Второе предложение - вскрываем корпус, смотрим, что внутри.
Замечение Crash о необходимости саперного робота оставляем в силе.
Ну если неохота заморачиваться с разборкой, берется кабельный трейсер, генератор цепляется по очередни к каждому из проводов в жгуте, подходящим к ящику, щупом ищем, куда этот провод приходит...
Дык! Всё одно дырявить изоляции придётся, думается лучше крыжечку снять ;)
R2D2
А у твоего товарища не было какого нибудь намёка на навигацию, мне кажется этот девайс каким то образом относится к навигации, у меня под пассажирским сиденьем, тоже пару металлических коробочек было установлено, только на них надписей по больше было, из которых было понятно, что это навигация и TV тюнер.
Chin
29 Май 2008
736
Чертаново
на жёлтой наклейки написано "опасно, высокое напряжение, никогда не открывайте крышку"
Совершенно верно!!!
[FONT=&quot]高電圧 [/FONT]
коденъацу - высокое напряжение
