Вместо колхозного ксенона.
mechtatel
21 Сен 2009
1,018
483
На форике стоит колхозный би-ксенон, но с элантрой экспериментировал и ставил Osram с прогрессивными характеристиками. Свет тоже не выключал. Запарился лампочки менять. Поставил osram обычный и забыл про лампочки в фарах! Потом в нескольких журналах читал, что производитель маленькими буквами пишут о снижении ресурса.
Согласен с SoSeD про толщину нити и степью ее накаливания.
А вам посоветую беречь лампы. В том числе и включать только после запуска двигателя и забыть про езду с постоянно включенными фарами.
Хотя всегда остается вопрос о размере ежегодного пробега. Если Ездите мало, то сокращения ресурса не заметите!
Спасибо за совет. Только в таком случае теряется весь смысл моего эксперимента. Я всегда и везде езжу с включенным ближним светом.
В тёмное время суток проблема стоит чуть менее остро, тем более в мегаполисе (освещённые улицы, плюс какой - никакой, но всё же свет фар). А вот днём, особенно за городом проблема в полный рост. Так что, как раз днём хороший головной свет очень важен. А быстрее сгорят лампы - ну да бог с ними. Безопастность важнее, согласитесь. Да и деньги не те...
rps64
4 Май 2007
469
Moscow
Philips x-treme пороработал год, потом обе лампочки в месяц сдохли. Свет не выключается. Сейчас поставил на пробу NARVA +50 по 200р за штуту, решил днем поездить с DRL, а не ближним (с DRL в цепи килоомный или около того резистор, лампы светят тускло), посмотрю сколько продержатся. Светят ярче штатных, по сравнению с филипсом - хз, но похоже. Одна лампа дает более собраный учек, вторая - похуже, света хватает, засраные фары стал протирать пореже.
Sergey_55
9 Мар 2010
Реутов МО
Клубари!
Нужна левая фара под ксенон на Форестер SG5 2004 г. (дорестайл). Маркировка 1703 Ichikon. Внутри светло-серая. Помогите! Кто знает где достать за разумные деньги.
Заранее спасибо всем!
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Поставил в дальний свет на пробу HIR 9011, на фото в правой фаре HIR, в левой osram silvania
разницы на глаз не заметил, еще одна особенность у HIR - он медленно разгорается, наверно секунд двадцать проходит пока он яркость наберет. Имхо если ставить - то в противотуманки.
зы подключил вместе (на фото с права на лево) silvania 60W hir1 65W и стоковую лампу koito 51W, хир1 и сильвания светят одинаково, сток чуть хуже
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
покупал по ссылке выше, сейчас воткнул в дальний, если колхозный ксенон запретят совсем воткну в противотуманки, в мокрую погоду пока не проверял, но имхо по силе света не отличаются от сильвании и осрама найтбрекера.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
либо у меня с монитором что то ,либо всё одинаковое )))
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Если каждый раз водитель запускает двигатель при включённых фарах, то скачки напряжения будут сокращать срок службы даже стандартных ламп в разы.
При запуске двигателя идет не скачок, а провал напруги. Откуда тогда вред для спиральной лампочки?
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
всё полное гамно + 30 50 100 процентов ,обещают производители ламп
OSRAM - вы ток вслушайтесь!
перепробывал массу евро надувателей
вывод один , чем дороже лампы тем меньше отходят!!!
вот на выреке был оригенальный ксенон -линза это Да заиматый свет!
SoSeD
20 Апр 2009
226
25
MOSCOW КунцеВо
Согласен полностью про цену и срок службы но,.... примите исключение - японский "CATZ".
Они реально одни из самых дорогих ламп накаливания, но качество и срок службы у них вне этой конкуренции.
Глупо ожидать от любой спиральной лампы светоотдачи газоразрядных))
