Влезут ли диски R15 на турбофорь SG9 ? Не мешают ли супорта ?
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
эти диски вроде как на скобы тоже не лезут без запила, они под 4 поршня
из этого можно сделать вывод, что 15" встанут на врыксовые тормоза?
просто как пример. из Форда: есть системы с дисками 300 мм (2.0 Симакс) и 320 мм (ST) так вот: хоть первые и стоЯт вроде уже впритык в 16", но вторые, за счет конструкции скобы, запросто в те же 16" помещаются
насколько помню, это R15
сначала для профиля 70 боковина показалась низковата, но потом разглядел слово 195. видимо 195/65/15, потому такая низкая
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
нет, скоба "выше", 4поршня "толще" и тоже "высоковато"= Х фактор решает. Только 4 поршня пилить негде, 35 вылет прощает почти все... в говна ЕТ48-45+запил скоб суппортов= идеально!
диски на фото вообще эксклюзив.
/у самого Нива на М\Т Cordiant off-road 205\70\15=сток SF,SG...
едет почти как УАЗ, а по лесу вообще круть, где УАЗ упирается в деревья, на Ниве как по трассе.
Форь жалко... возьми йоку ж012,форь целее и ближе трактор будет/
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
хотя на турбу ж012 на каждый день жестковато=явный кулон в офф роад
Добавлено через 11 минут 48 секунд
100% пили суппорта и храни мудовые колеса в деревне-на даче. и лупи по городу хоть на 18"
если переобуваться не лень перед экспедицией в говна!
Pedagog
14 Окт 2011
235
15
Сума сойти.. резать пилить... чума что ли по весне? Купи за 600р колесные проставки и на 400р шпильки длинные. и все. не мороча голову втыкай 15 и в довесок тебе будет эффект говнодава внешне. ширина проставки не менее 1см
Реакции: Cowboy63
Pedagog
14 Окт 2011
235
15
а где можно найти эти проставки и шпильки ?
на южке есть точно.. был там неделю назад и видел все того же дядю в той же палатке. Поблем с ними нет, пробовал на себе, легкие и красивые. В личку постараюсь описать место где конкретно найти.
Pedagog
14 Окт 2011
235
15
в Москве адрес по тем ценам что я указал.. если кому интересно будет:ment:
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
т.е. с проставками или с дисками с вылетом +35 будет за арки цеплять ???
Scor66
9 Ноя 2007
3,748
282
Texas
35-е на субу лезут. В арках помещаются нормально.
Вот меньше уже надо арки катать.
PS. У меня на сти форе стояли диски с 35 вылетом и шириной 8. Самый край арки. Меньше уже нельзя.
Реакции: Cowboy63
