Влезут ли диски R15 на турбофорь SG9 ? Не мешают ли супорта ?
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
Народ, подскажите - на турбовый форь SG9 встанут ли штамповки(ну или литьё) R15 6J с ЦО 55(по мануалу ЦО 56,но может владелец обсчитался,так как диски смотрю б/у) ?
Не будут ли мешать супорта ?
просто по мануалу иду минимум R16, а хочется поставить грязевую резину и диски соответственно на R15
PS Резю планирую BF Goodrich MT 215*75*1(спереди и сзади стоят проставки +3 см)
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Будут мешать. Не встанут.
А что за странная затея из турбофоря SG9 говномеса делать?
4,405
Передние скобы вроде как пилить надо.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
4,405
да. Слева SF, справа SG (Crash & ahaba)
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
а почему бы нет ?
Ну как бы потому что из турбофоря говномес никакой. Момента на низах нет, понижайки нет, геометрии внедорожной нет... Да и ваще жалко трепетную лань превращать в тягловую лошадь.
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
Если надо Р15 - надо специальные диски. Или хотя бы субаровские с вылетом не больше 48 и пилить передний суппорт. А вот так вслепую взять диски с не понятно каким ЦО (даже меньше!) - это глупость. Будете потом искать кому втюхать 100%.
Диски покупать только с примеркой или точно зная что берешь.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
зато момент на верхах есть !)))
геометрия - что имеется ввиду ? лифт делается на любой машине !
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
На верхах есть. Кто ж спорит. Только в говнах он даром не нужен. А нужен как раз на низах.
Лифт можно сделать даже у детской коляски. Только нахуа?
Ну не для говен же эта машина создавалась, чо тут спорить...
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
каждому своё !!!
можно так же и поспорить,что форб не для занижения в пол и не для гонок,да и нефиг бусты всякие вкрячивать в него - это ж универсал !!!
только тема не в этом !
Диски - подойдут ли ???
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Так про диски я разу и ответил.
А уж только после во флуд скатились.
Если честно, занижать в пол форя такой же маразм как и лифтовать. ИМХО.
Форь прекрасен именно своей универсальностью! Золотой сплав - и погонять, и по проселку раскисшему, и перевезти чего...
Создатели форя умудрились уложить всё в одну машину. Именно этим он и уникален по сравнению с другими кроссоверами.
4,405
Вроде бы разжевали уже все- подойдут, но скобы передние надо пилить. Фото даже выложил =)
Так-то и на гусеницы можно воткнуть, была бы понятной цель (имхо, по изначальной постановке вопроса будет турба с грязевыми колесами, и как бы все).
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
смотрится не цо, а вылет и x-фактор.
что за х фактор ?
если надо р15 - надо специальные диски. или хотя бы субаровские с вылетом не больше 48 и пилить передний суппорт. а вот так вслепую взять диски с не понятно каким цо (даже меньше!) - это глупость. будете потом искать кому втюхать 100%.
диски покупать только с примеркой или точно зная что берешь.
что за спец диски ?
вроде бы разжевали уже все- подойдут, но скобы передние надо пилить. фото даже выложил =)
так-то и на гусеницы можно воткнуть, была бы понятной цель (имхо, по изначальной постановке вопроса будет турба с грязевыми колесами, и как бы все).
каким образом и что пилить ??? фоток спиленных скоб нет ?
цель - иногда выезжать на лёгкие грязевые покатушки )))
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
Сегодня мне подогнали 15" литой диск от форика для примерки.
итог - не влез на передний суппорт ! нехватает буквально пару милиметров,в суппорт упирается....
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,973
673
Чертаново
берешь маленькую болгарку, шлиф диск вот такой http://www.profix.pl/images/products/1572_big.jpg и пилишь угол скобы которая упирается в диск.
еще надо новые колодки и новый тормозной диск - с ними скоба еще больше в диск упираться будет. если запилишь со старыми колодками, то после замены на новые, диски не оденешь. 1мм зазора вполне достаточно. ну и заодно суппорта покрасить можно. ну и при балансировке колес соответственно думай куда грузы лепить не стоит.
на углу скобы есть два углубления квадратной формы, так вот их надо выводить почти на "нет".
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
эти диски вроде как на скобы тоже не лезут без запила, они под 4 поршня.
Добавлено через 5 минут 39 секунд
15" могут на скобы налезть с вылетом ~35 но никак не 48, а 35 на мудах и в говнах...:sarcastic: , если арки цеплять не будет, то пачкаться и кидаться котяхами очень круто.
Реакции: Cowboy63
