:-( Появился громкий визг при запуске авто в -25 и ниже. Звук больше похож на звон металла об пластмассу чем на ремень какой-нибудь. Проходит не резко после прогрева и перезапуска, а постепенно и намного дольше прогрева двигателя. Повторить на сервисе не смог - машина должна мерзнуть на -25 часов 6 чтобы опять завизжало.
Важный момент - визг сильно меняется если на замерзшей машине начать крутить руль. ГУР работает идеально, никаких усилий даже пока не прогрелася.
что это может быть?
что это может быть?
