VIN - номер на стойке.
ЭлЬ_ЯнтаR
3 Окт 2008
220
Всем привет, мой форестер попал в ДТП, повреждена центральная стойка с водительской стороны, там где наклейка VIN номера, именно этот кусок придется вырезать, новую наклейку не изготовят, может кто сталкивался, что будет за отсутствие наклейки, или как все урегулировать правыми методами, может справку какую-то, что VIN вырезали с поврежденным куском стойки?
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Обычно делают отметку в ПТС. Нсли остальные места где ВИН не повреждены и ВИН однозначно читается, то ничего страшного. Но ГАИ посетить придется.
Реакции: ЭлЬ_ЯнтаR
delete
3,778
706
iningizimu
вин в моторном отсеке на панели выбит. все остальное нафиг. ну некоторые еще отмороженные гибддэшники докапываются до таблички под стеклом.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
у меня када хонда была, так там вообще на каждой детали был вин. это че за каждым крылом в гаевню?
да и у дядьки када ауди угнали, перебили только под капотом. машина так три раза продавалась, пока кто-то случайно не заметил вин на заднем крыле.
Реакции: ЭлЬ_ЯнтаR
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
ЭлЬ_ЯнтаR,
Sergei_O,
Yanus,
Это НАКЛЕЙКА! Информационная НАКЛЕЙКА! Такая же как таблички на чашках более старых форей.
Реакции: ЭлЬ_ЯнтаR
ЭлЬ_ЯнтаR
3 Окт 2008
220
ЭлЬ_ЯнтаR,
Sergei_O,
Yanus,
Семен ну да наклейка, и что можно на нее забить? Вы же наверняка вырезали стойти с наклейками?, и просто ставили новую стойку чистую и все?
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
ЭлЬ_ЯнтаR, забей конечно. Ее надо просто аккуратно снять и приклеить на новую стойку, т.к. наклейка эта полезная
Реакции: ЭлЬ_ЯнтаR
ЭлЬ_ЯнтаR,
Sergei_O,
Yanus,
Только убрав эту табличку, ты потом будешь в ГАИ доказывать, что с машиной все ОК и не надо ее отправлять на экспертизу на проверку подлинности VIN, потому как экспертиза исследует:
- маркировочные обозначения (номера кузовов, двигателей транспортных средств);
- элементы транспортных средств, на которых наносятся (должны наноситься) маркировочные обозначения.
В данном случае должна быть справка или протокол ГАИ о повреждении данного элемента кузова, далее должны быть акт из автосервиса о замене данного элемента и сам старый элемент и с этим в ГАИ, а вот дальше, нужно будет им внести изменения - внесут, нет, значит нет, тут уж кто попадется.
Но все эти документа, для защиты от дураков, должны быть на руках.
А братец что пох и нах, забей на все и живи, потом могут очень дорого обойтись.
Реакции: ЭлЬ_ЯнтаR
delete
3,778
706
iningizimu
Yanus,это наклейка, а если она сотрется? это не выбитый на кузове номер который только молотком повредить.
Реакции: ЭлЬ_ЯнтаR
Я прекрасно знаю, что это такое, но также знаю, кто как где и до чего может докопаться.
Ни в коем случае не замаливая авторитет всех кто отписался, я лишь говорю и пишу о том, что от дураков нужно страховаться и иметь на руках комплект документов доказывающий, что ты не баран.
А там, дело каждого, заморачиваться или нет, верить или нет.
Мое мнение - предупрежден, значит вооружен и можно избежать ненужных последствий. :icon_sorrys:
Реакции: ЭлЬ_ЯнтаR
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
ЭлЬ_ЯнтаR,
Sergei_O,
Yanus,
информационная - это да, но и с ней инспектор при осмотре сверяется
в ГАИ вперед и с песней, если не будет оформлено, то потом с учета не снимешь )
снимешь...но отметку об отсутствии таблички сделают (была такая история)...но отправили к криминалисту...
интересно, а как она сотрется??? если только спецом это делать...
Реакции: ЭлЬ_ЯнтаR
Вот о чем я и толкую, запастись всем необходимым и заранее все сделать чтобы потом не бегать по криминалистам :)
Реакции: ЭлЬ_ЯнтаR
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
думаю, что с таким обращением в ГИБДД все равно отправят к криминалистам...чтобы проверить VIN на кузове
Реакции: ЭлЬ_ЯнтаR
ЭлЬ_ЯнтаR
3 Окт 2008
220
В общем в любом случае топать в ГАИ, пока ничего не вырезано, все целое иначе потом с ума сойдешь. Меня удивляет одно если машина дилерская, У-Сервисовская, то они могли бы заказать такую же табличку, иначе а за что они деньги берут дилерские. Но они таким не занимаются!!!
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
У-Сервис многого не хочет делать...хоть и дилер. Заелись они...устроили монополию на московском рынке и расслабились.
а таблички такие врят ли восстанавливают. это же штучный товар, который изготавливают на заводе индивидуально к конкретной машине...
