Начну сначала. Достал гул при поворотах от колес, было решено менять ступичные подшипники, до замены левого подшипника появилась ко всему прочему еще вибрация со стороны левого колеса на скорости от 80 до 100. Переобулся потом. Поехал менять левый ступичный подшипник, поменяли левый ступичный,правый до этого был поменян, попутно на левой стороне поменяли сайлентблок переднего рычага старый был раздолбан в слюни. Выехал из сервиса, разогнался, вибрация стала меньше, но все равно есть. Новое стоит: рулевая рейка,стойки передние с опорниками, ступичные подшипники. После этого было решено сделать балансировку колес потому что подозрение было из-за этого - колеса отбалансированы результат нулевой. До этого установлены новые направляющие втулки передних суппортов и промазаны медной смазкой, стоят новые колодки и диски. Стоят правда полумертвые шаровые-новые уже куплены и не сделано развал-схождение, не менял стойки стабилизатора-есть новые обе. Вибрация есть. В руль не бьет. У меня автомат, поэтому на скорости 80-100 ощущаю вибрацию левой ногой,которая свободно стоит у меня с левой стороны. Подскажите пожалуйста куда копать и что менять.
