Всем лесникам респект и уважуха) Нужны ваши советы и догадки по симптомам моего форика!
Машина Forester SG5 пруль, мотор EJ203 2.0, коробка TZ со спорт шифтом!
Предыстория))
Зимой были дикие морозы, но вынужден был ехать в другой город, при одном обгоне :rul: крутанул движок и после на ХХ появилась вибрация! то есть стою на D вибрация идет! Внутри сразу паника))) Но потом все стало проще)) Но вибрация не ушла, спустя время поехал на диагностику к субару-водам, ошибок не было, подсоса воздуха тоже сказали нету, но сервисник сказал что ему не нравится детонация, поменяли свечи, старые были совсем уставшие, вибрация стала меньше, но не исчезла! посоветовали проверить метки ГРМ, заменить ВВ провода, заменить сальники свечных колодцев, промыть форсы! Все что посоветовали я проделал но не так рад остался))) Сейчас есть вибрация при прогреве и она ощутима именно при оборотах 750, как обороты начинают стихать примерно до 600-500 то вибрация еле ощутимая! Динамика разгона в норме, не троит! при езеде проблем нету! на светофоре то есть слабая вибрация то вообще все четко!
Мне посоветовали еще проверить зазоры клапанов, проверить компрессию (но я про нее не думаю т.к. вибрации не постоянные), проверить подушки двс и акпп, ну и датчик детонации!)))
Может кто еще что посоветует! или даст совет с чего первее начать!
Приношу извинения если я не туда написал!:icon_sorrys:
Предыстория))
