Вибрация от АБС при горячих дисках?
ontwerper
2 Окт 2008
9
Добрый день!
Может это нормально или нет?
Ехал так 120-130кмч плотненько, подтармаживал и началось, - когда тормоз слегка трогаешь - вибрация начинается заметная (и на руле, в частности), как будто тормоз до упора выжал и абс включилось, и так несколько раз. Поехал потише, остыло там чего-то видимо, вроде прекратилось все.
Или может, колодки поменять?
С уважением,
2000гв мкп атмо
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Ответ: Вибрация от АБС при горячих дисках?
поменять колодки, возможно и диски тоже поменять ...
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
Добрый день!
С уважением,
2000гв мкп атмо
И диски и колодки (при необходимости). АБС тут совсем непричем. Перегреты диски.
ontwerper
2 Окт 2008
9
Спасибо за ответ!
Но диски... сейчас пробег 135, диски по 100тыс то поменяны на новые оригинальные, - неужели им того?
С уважением,
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Если ты на раскалённых дисках влетел в лужу или заехал на мойку, то их пробег роли не играет.
Geser
18 Мар 2008
604
Южное Бутово
Это что же получается? В дождь тормозить нильзя, иначе дискам кирдык? Лажа полная.
Слышал что, если продалжаешь усиленно тормозить в луже, то ВОЗМОЖНО диски может повести, и то это вилами на воде, как говориться.
Попробуй поменять колодки, большая вероятность, что беда в них. Ну а уж если биение не уйдет, тогда диски повело.
А вообще, это на форуме обсуждалось неоднократно.
Удачи.
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
Удачи.
В дождь тормозить можно.... в снег тоже... просто если пришлось резко и долго оттормозиться в лужу (причем тормозить на все деньги) - то тогда их поведет. скорее ВОЗМОЖНО диски не поведет, но это маловероятно.
Если успеть остудить диски до контакта с лужей - вероятность "поведения" дисков снижается.....
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Удачи.
Колодки тут нипричем, это только диски дают такой эффект.
ontwerper
2 Окт 2008
9
Большое спасибо.
Как я понял, вибрация вызвана с большей вероятностью нагревом и деформацией диска. А могут ли все таки колодки так влиять сами по себе, или это следствие того, что колодки испортили диски? (диски оригинальные, колодки и диски ставили в шоори предыдущему хозяину, он сказал, что колодки, в отличие от дисков неоригинальные)
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
Большое спасибо.
Могут. Перегрев поверхности торможения колодки. Начните с диагностики колодок. Если поверхность зеркальная или имеет выщерблины (крошение материала из за перегрева) - менять. Потом переходим к дискам - синева и цвета побежалости - замена.
