вибрация от 120 в час
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
руль трясти начинает блин .. что может быть? резина кривая? диски? или ещё что
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Ответ: вибрация от 120 в час
от самого вероятного:
1. балансировка колес (если внезапно началось - потерялся грузик)
2. грязь внутри диска (снять почистить)
3. испортилась резина (повело - это видно глазом)
4. если были сильные удары колесами - может диск погнулся (если яйцом - может быть не замтно на стоящем колесе)
5. ударился приводом\нарушилась балансировка привода\кардана - это ваще жесть )
Sheff
Шеф Клуба
20 Сен 2006
1,935
Crash все сказал (только про яйцо чё-то круто)!!! :D
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
приводом вроде не бился.. такое ощющение что вибрирует переднее правое колесо, грязи в дисках нет.. болансировал при переобувке на зиму, завтра гляну на ноличие (или нет) грузиков
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
+100
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
перестановкой откуда куда? как вариант неправильно привернули диск при переобувке
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
тупо передние назад, а задние вперёд) заодно и колодки поменяли) с маслом)
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Возможно , что биение у вас не пропало, просто вы его НЕ чуствуете на руле. Резина(диск) осталась "кривым" - биение уменьшает срок жизни подшипника ступицы, амортизатора и всей подвески.
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
Разгонялся до 150 биения нет, диски отбалансированны в месте с резиной
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
тогда могу предположить только что прикрутили хренога. Если пистолетом сразу с дуру затянуть одну гайку - литой диск может чуть-чуть "закусить" и потом он может раскрутиться или поменять свое положение в пространстве
но ведь не было же сразу.. короче хз )
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Re: Ответ: вибрация от 120 в час
1.отбалансировал
2.грязь почистил
3.резина не испортилась
4.диски не погнуты
5.тоже нет
Что ещё может быть?Появляется после 140-150км/ч,ощутимо трясёт руль.Колёса переставлял.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
1.отбалансировал
2.грязь почистил
4.диски не погнуты
5.тоже нет
Хреновый балансировщик
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
1.отбалансировал
2.грязь почистил
4.диски не погнуты
5.тоже нет
Диски наверняка не штатные? :evil: В смысле ЦО (центральное отверстие) диска больше, чем 56.1 мм?
БББ
127
Москва, м. Юго-западная
Еще может быть такой вариант: если при балансировке перед приклейкой грузика диск не был тчательно обезжирен, при мытье внутренней части диска Керхером грузик сносится напрочь струей воды, поэтому ЗАСТАВЛЯЙТЕ балансировщиков как следует протирать место приклейки - они этого очень часто не делают.
