Вибрация на холостых
Wolf
8 Май 2007
708
Kiev
Ответ: Вибрация на холостых
Та уже умер аммо один задний! менять надо((
A.S.T.
26 Июн 2007
317
Москва ЮАО
Приветствую всех участников форума! Два года уже планировал приобрести форестер и вот случилось! Взял атмосферник 2002 из японии месяц назад. Впечатления просто великолепные. Ощущение от машины правильности и надежности почти во всем. К мелким траблам даже не хочется придираться.
Но вот вибрация машины на сфетофоре реально напрягает, при этом обороты стоят как вкопанные. Съездил в плеяду, ошибок не обнаружили, поменяли свечи (действительно были изношены), практически не помогло. Заметил, что вибрация больше, если стоишь в гору.
Заранее прошу прощения если уже обсуждалось, хочется совета от человека у которого такое было и решил проблему, либо точно знает куда копать. Очень не хочется заниматься заменой запчастей по кругу. Заранее спасибо.
Я читал на subaru-faq.ru что это нормальна вещь для суб.
Wolf
8 Май 2007
708
Kiev
Постоянная вибрация - это не нормально!
Geser
18 Мар 2008
604
Южное Бутово
У меня тоже появляется небольшая вибрация когда включается кондей и звук при включении, скрипящий - неприятный. Но быстро проходит, пару секунд и все в норме. Но надо отметить что и обороты при этом начинают скокать.
А вибрирует то сильно?
Постоянная заметная вибрация - это не нормально.
Вибрирует конечно каждая машина, имхо 2,5 вибрирует значительно сильнее чем 2.0
По уверениям разработчиков субару, опозитник вибрирует меньше рядника или в-образника.
У меня вибрации на грани чувствительности. Если сделать немного погромче звук, но непонятно, что вибрирует, то ли машина, то ли окустика.
У тебя вибрации сильнее?
Ездил на роторной мазде, вот там вибраций вообще нет, никаких. Но это обусловленно конструкцией движка, нет поршней, нет вибрации.
okurava
2 Июн 2008
22
Вибрация не постоянная. Может не быть долго. Потом машину как будто начинает знобить, подрожит немного и снова ничего :)
При этом с оборотами ничего не происходит. Только мне кажется как то совсем мало их на холостых. Примерно 400-500. Или это нормально?
Где то на форуме встречал, что кто то протирал тряпочкой датчик ХХ - вроде как помогло, кто нибудь про это что-то слышал?
Berkut
6 Мар 2007
292
Ага, еще по колесам стучал и капот открывал\закрывал... :)
off: В Дивногорье поедишь с нами?
A.S.T.
26 Июн 2007
317
Москва ЮАО
Странно у меня авто новое, вибрирует на холостых всегда, обороты в норме, буду У сервис мучать.
Boris-N
К размышлению:а). малы обороты ХХ, на Форестерах по русскому Руководству- порядка 650 об.;
б).можно промыть клапан ХХ, он обычно бывает забит сажей; удаление этого загрязнения делают одновременно с промывкой гнезда этого клапана и узла дроссельной заслонки, без ее снятия; спрей для промывки карбюратора.
