Вибрация на руле и по машине
5roff
15 Окт 2011
Привет всем. Форь 8 года. От 110 до 150 идет вибрация на руль и по машине (это при плавной езде). Не от температуры не от времени езды не зависит. Появляется, так же, и на при интенсивном разгоне на любой скорости. На чистых дисках. Так же заметил что одновременно с вибрацией машина начала "хромать" (на пыли слышно как проскальзывает внешнее переднее колесо, на асфальте слышен свист резины) на повороте или развороте при полностью вывернутом руле. Развал-сход отрегулированы. Что может быть? :idea:
5roff
15 Окт 2011
Балансировка в норме. Диски оригинал. А вот про подушку коробки если можно поподробнее
Pashacg
27 Сен 2011
897
у меня при торможении тоже появляется вибрация, причем только после совсем маленького прогрева и вибрирует при определенном торможении, на определенной скорости. колодки новые - Endless диски тормозные новые (тыс 5 км) Брембо по 2 тыс. руб., вроде не перегревал. Увидел тут вопрос про диски, так вот у меня стоит пластиковое кольцо, что может из-за него бить?
martyal
7 Ноя 2010
344
От 110 до 150 идет вибрация на руль и по машине (это при плавной езде). Что может быть? :idea:
Начни с простого. Поменяй каждое из четырех колес по очереди на запаску. Причина может быть очень простой - где то ударил колесо о камень и в нем появилась "грыжа". Следствие: дисбаланс и не круглая поверхность колеса со всеми вытекающими последствиями.
manzana
16 Дек 2012
1,618
134
казахстан
можно и без запаски-в шиномонтажке на балансировочном все будет видно и биение диска и кривизна резины.
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Тоже после ямы начало бить руль при скорости после 100 как будто колеса не отбалансированны, колеса заново отбалансировал, биение осталось, причем на некоторых асфальтовых покрытиях неожиданно пропадало, потом опять появлялось. Думал может с подвеской, что не так или диски тормозные, так и ездил пока не поставил зимние колеса, и биение полностью ушло.
5roff
15 Окт 2011
Биение было от кривых дисков, и по ходу от того же и хромала. После раскатки все ок.
