Overdoser,привет как и обещал ссылкаhttp://forums.drom.ru/subaru/t1151462005-p5.html#post1108335240 это ecu explorer а это то что должно быть в логах это я снимал для Саши
В логах нужны
Engine Speed (RPM),Manifold Absolute Pressure (Bar),Air/Fuel Learning #1 (%),Air/Fuel Correction #1 (%),Coolant Temperature (°C),Engine Load (%),Rear O2 Sensor (V),Throttle Opening Angle (%),Mass Air Flow (g/s),Intake Air Temperature (°C),Ignition Timing (°BTDC),Vehicle Speed (KPH),Atmospheric Pressure (Bar),Fuel Injector #1 Pulse Width (ms),Air Flow Sensor Voltage (V),Battery Voltage (V),Accelerator Opening Angle (%),Learned Ignition Timing (°BTDC),
Rear O2 Heater Current (Amps),Alternator Duty (%),
Intake VVT Advance Angle Left (°),Intake VVT Advance Angle Right (°),Air/Fuel Correction #3 (%),Air/Fuel Sensor #1 (Lambda),Air/Fuel Sensor #1 Resistance (Ohms),Air/Fuel Sensor #1 Heater Current (Amps),
Knocking Correction (°)
В логах нужны
