В SH оказывается нет защиты от невыключения салонных лампочек? Подстава...
1,039
Ну а что показывать, если уже как минимум трое с посаженными аккумами есть как раз от салонных/ багажных лампочек...
только от включенных вручную передних ламп, типа сам включил, значит надо. при незакрытом, например багажнике, багажная и салонная погаснут минут через 20, а вот передние, по-моему нет, если в авто режиме стоят (точно не вспомню, в прошлом году эксперементировал). а если выключить принудительно переключателями, то при открытии дверей ничего не загорается (кто-то писал, что ему это нужно)
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
ну так речь - нет защиты от НЕВЫКЛЮЧЕНИЯ салонных ламп. В первый раз у меня ребятенок включил среднюю салонную лампу в положение On. Т.к. это было днем, то я не заметил, закрыл машину и ушел. На следующий день завести не смог. Второй раз при разгрузке багажника случайно передвинул переключатель багажной лампочки в положение On. И опять не заметил. На следующий день даже ЦЗ работать не хотел...
Даже в мануале написано: во избежание разрядки аккумуляторной батареи, покидая автомобиль, убедитесь в том, что освещение выключено. И ни слова про защиту и 15 минут...
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
Эта функция, вроде как настраивается. Так же можно сделать, чтоб при незакрытой до конца двери свет отрубался через определенный промежуток времени. Кстати, у меня она активна.
14,468
1,268
Не настраивается. Если принудительно включил - то писец.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
Yanus, я забыл как то выключить штурманский свет. На утро в машине света не было. Сел завел - смотрю свет включен - выключил. Вроде как через систему диагностики LAN все делается. В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ настройках.
14,468
1,268
Без дилерского компа туда не влезть или ты про что то другое говоришь?
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
Ну так не у каждого дома есть дилерский комп и таблица пользовательских настроек... Думаю даже если приехать к дилеру, то а) он не с первого раза поймет что ты от него хочешь; б) скажет что эта услуга стоит кучу бабок...
Есть какой-то прописанный порядок действий, чтобы показать это дилеру?.. и сказать что эта настройка никак не может стоить больше 100 рублей :)
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
Есть. надо поискать, там прям таблица значений с вариантами и описанием. Как найду - выложу ссылку. Просто не помню, где видел точно.
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
у меня вот никогда и не было такой защиты ни в одном авто поэтому я особо и не запариваюсь)))
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
1. На экране «Main Menu» (Главное меню) выберите пункт {Each System Check} (проверка каждой системы).
2. На экране дисплея «System Selection Menu» (Меню выбора системы) выберите пункт {Integ. unit mode} (Режим центрального блока управления).
3. На экране дисплея «Integ. unit mode failure diag» (Диагностика неисправностей центрального блока управления) выберите пункт {ECM customizing} (пользовательские настройки ECM).
4. Измените настройки нажатием клавиши UP/DOWN и нажмите клавишу [OK].
5. После установки параметров обязательно убедитесь в том, что параметры, измененные на экране дисплея {Current Data Display & Save} (отображение и сохранение текущих данных) соответствуют оборудованию автомобиля.
ОСТОРОЖНО:
• Параметры всех указанных выше настроек должны соответствовать фактически установленному оборудованию автомобиля.
• Выполняя установку пользовательских настроек, не изменяйте параметров, не указанных выше.
• Запрещается изменять значение параметра “Factory or Market”, кроме случаев установки нового центрального блока управления.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Детальное описание процедур выполнения работ приведено в “Файле справки к программному обеспечению для ПК Subaru Select Monitor”.
• Список пользовательских настроек:
td-teh
1 Авг 2013
264
27
Даже на американском форде 2001г стояла защита от невыключения салонных ламп, автоматически выключающая салонный свет через 30 минут после оставления на стоянке.
На Forester SH 2012г, оказывается, такого нет: пришёл утром, а лампа салона, включённая вчера ребёнком, до сих пор горит, что чревато за 2-4 суток убийством аккумулятора.
Или всё-таки есть какие неведомые мне настройки?
у меня SH 2011 все выключается если закрывать кнопкой с ключа а с сигналки не тухнет
forsha
1 Мар 2013
384
Видимо, в этом и причина.
Разумеется, я ставлю на охрану и закрываю кнопкой с сигнализации.
Поэтому, если ребёнок днём включил свет, или я сам ошибочно задел выключатель в багажнике, то утром будет разряжэенный аккумулятор.
Можно что сделать?
Что надо сказать сигнализаторщикам или субаристам, чтобы они изменили в настройках сигнализации или автомобиля соответственно?
p.s. На предыдущем форде в аналогичной ситуации свет бы погас даже при постановке на охрану с сигнализации.
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
Интересная мысль. Надо бы проверить... Если это так, то надо драть конечно установщиков сигналки...
forsha
1 Мар 2013
384
Вообще то ставил в одном из лучших центров в России...
1,039
а это от установщиков зависит. прикуривал форда на острове посреди волги, вот владелец нервничал, приехал на рыбалку, называется:p
td-teh
1 Авг 2013
264
27
Можно что сделать?
Еще надо сам аккумулятор проверить у меня сдох покупал в 12-м году, а как сказал электрик если родной японский(у меня панасоник был) постоял разряженный даже при 0град то сразу осыпается
