В чем секрет двери багажника SJ?
Shvil
8 Дек 2013
89
Саров
Начала брякать неистово дверь багажника; если ехать с открытой — бряк пропадает. Каким образом она прижимается в SJ?
Я на петлю, за которую зацепляется замок двери, намотал не много изолеты, для более плотного прилегания, проблема решилась. Изоленту обновляю раз в три месяца.
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Блин, ну это же трешак... Я хочу чтоб по принципу «сделал и забыл».
Shvil
8 Дек 2013
89
Саров
Согласен, но когда искал более качественное решение проблемы, ничего не нашел. Это была временная мера, которая спасает уже второй год :)
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Думаю что все зависит какой фунционал желаешь, если в точности как на SJ думаю что будет сложно и дорого. А сделать две кнопки для управление можно использовать отдельный блок для стеклоподемника.
Нужны кнопки с возможностью перекидывать +. На три положения-0+
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
А что на выходе должно получиться после упрощенного исполнения? Открываться и закрываться по кнопке? И причём делать это даже если дверь в принципе не очень закрывается? Или что?
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Чтобы номер не бренчал:
KEA 075 004 (Оригинальная ваговская запчасть)
Клеить - на кузов, под номер. Так, чтобы верхний край подложки был на пару мм выше верхнего края рамки (верхнего опорного края рамки соответственно). Дырки не совпадут, так что их лучше сразу наметить (я крутил прям сквозь эту подложку). Перед приелеиванием всё как обычно - очистить от грязи и обезжирить. Тишина от рамки полнейшая, даже при закрытии двери, ЛКП в безопасности.
Ну и в рамках номер на винты или болты, с гайками и шайбами. А то сам знак в рамке тоже может гулять.
На переднем номере подложка смысла не имеет, конечно же.
