В чем секрет двери багажника SJ?
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Начала брякать неистово дверь багажника; если ехать с открытой — бряк пропадает. Каким образом она прижимается в SJ? Можно ли внедрить тамошний механизм? А то в случае с SH она всё равно что на соплях держится...
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
Вроде как проушина в бампере регулируется.
А точно дверь? я тут час потратил на установку задней рамки так чтобы она не гремела. Выкинул пластик, поставил металл с резинками, так она тоже не идеально сидела, пришлось еще придумывать прокладки
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Вот кстати этим тоже надо бы заняться. Где-то на драйве читал про японские не гремящие рамки, ток найти теперь не могу...
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
японские будут под японские номера.
Унификация все портит. у нас на двери багажника посередине выштамповка, видимо под американо-японский квадратный номер.
так из-за нее наш широкий-длинный получается как-бы парит в воздухе, и долбит что есть мочи, у меня аж краска протерлась под рамкой в двух местах, пичали не было предела, пришлось подкрасить.
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Упорото как-то))) У меня поролон подложен под рамкой, но рамка гремит сама по себе, даже если ни с чем не стукается.
Кстати, у меня пластиковый порожек, который вокруг петли, довольно сильно трется о пластик пятой двери.
El Toro
7 Апр 2015
1,135
149
Мужики, чего вы маетесь? Купите рамку металлическую с винтами за 1000 рэ на рынке.
Там везде вставлены резинки, чтобы не бринчала.
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
Марк, посмотри крепления газовых упоров двери. я в сое время всю дверь переклеил, замок регулировал, обшивку проклеивал - не помогло. Оказалось - гремит газовый упор в месте крепления к двери
El Toro
7 Апр 2015
1,135
149
Гайвер,
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
У меня там уже давно шумка положена, это помогает от скрипов, а не от бряков/стуков.
Придется сверлить дверь)))
Ни за что)
Хз насчет рамок... А есть красивые/скромные? Карбор у меня с дешевкой ассоциируется. А так, до боли напоминает заказные рамки с надписями.
El Toro
7 Апр 2015
1,135
149
Ни за что)
Да есть конечно. Они и полированные и крашенные и какие угодно бывают. Я первое попавшееся фото из яндекса дернул)
demon
11 Май 2007
1,606
80
Да что так некоторые дверь боятся просверлить, думаешь сгниёт?)))
Можно пластиковые втулки для саморезов воткнуть в отверстия ,что бы по фен шую.
Сейчас машину с номерами продают, так что никто ржавку не увидит под ним:)
Я сверлю дырки под номера на всех машинах,и ничего не гремит
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
Рамка такая в Руси стоит 330р. Металлическая с резинками.
вот только вы явно не ставили ее на SJ, потому как из-за выштамповки на двери резинки не достанут до основной части двери и при нормальном захлоповании все это бренчит.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
да и примера не надо. Любую рамку прикрутить к двери через штатные отверстия в госномерах. Придется сверлить дверь)))
а зачем тогда нужна рамка, да и чем крутить лучше тогда приклепать, потому как заклепка (алюминиевая, и иможно вообще латунную) герметично расклепается в дырке и исключит проникновение влаги.
вот только сверлить дверь....
El Toro
7 Апр 2015
1,135
149
Речь о выпуклости на фото между отверстиями для крепежа?
В живую не видел, но наверняка она не сильно помешает.
А если она совсем оргомная - нарастить немного недостающие резинки не проблема вроде...
Вставить аллюминиевую клепку в стальную крышку багажника - это здорово. Можно еще электролитом полить, чтоб уж наверняка.
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
Именно она. Мешает. Она выпуклее дырок под болты, и из-за этой конструкции вся номерная рамка начинает висеть на расстоянии в 5мм от дверцы. и вот если жахнуть дверью хорошенько - даже металлическая рамка с резинками начинает болтаться и вибрировать. я приклеил тоолстые резиновые проставки по краям. стала тишина. Как не шарахай :)
Чтобы алюминиевая заклепка не ускорила коррозию, есть специальные мовили итп, именно для таких соединений. Можно конечно взять заклепку из нержи, но чтобы ее расклепеть нужен недюжий инструмент.
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
А, петли двери протягивали? У меня разболтались после того как проехал с открытой дверью везя крупногабаритный груз.
4,407
Обычная пластиковая рамка имеет кучу отверстий. Втыкается в них пара копеечных уплотнений (грибков) от камазовской гбц, и ничего не гремит, и сверлить не надо)))
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
Марк, есть такие, компания находится в Питере http://www.aurora-polaris-store.ru
очень качественные рамки, я хромовые юзал 4 года, пока не облезли, так и продал их со Форем.
А вот новые рамочки, дверь сверлил:D. НИЧО не гремит:)
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
А вот новые рамочки, дверь сверлил. НИЧО не гремит
Т.е. пока не просверлишь, будут греметь? :)
Я противник хрома... Хочу жесткий, суровый пластик. Круто было бы с подсветочкой на выбор... Заказал бы с каким-нибудь текстом а-ля: 私はあなたのお母さんの処女膜を引き裂きました! или 知恵は簡単に来ることはありません :)
Кто-нибудь ставил типа таких? http://www.big-tun.ru/
Учитывая, что я буду и на суппорта наносить японские символы, это было бы очень кстати)))
