Увеличение мощности на sf-5
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Значит чип не лучше?apexi какой,avc-r?
А как на счет Hks evc 5?а родной мозг по топливу отсекать не будет,при 1.1?
Добрый день!
Ваш модельный год не чипуется
Да, именно Apexi-AVCR. Он максимально users friendly и обладает большим функционалом
Нет, не будет, поскольку функция контроля и управления давлением переходит к контроллеру
ForiG
8 Сен 2009
96
Получается что в hks evc 5 или6 нет такой функции?
ForiG
8 Сен 2009
96
Нужен ли при установке выхлопа от турбины и контроллера,power fc?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Добрый день!
Power FC нужен при более глубоком тюнинге (серьезных изменение параметров двигателя/турбины) или при желании получить более глубокие возможности по настройке машины.
ForiG
8 Сен 2009
96
при каких имено изменениях параметров двигателя/турбины?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Валы, установка шорт-блока, турбина больше чем сток и т.п.
В этом случае потребуется изменение параметров карт (топливо, воздух и т.п.). Более точно и удобно это делается напрямую через программируемый мозг, а не доп.контроллерами (к тому же их функционал не безграничен).
ForiG
8 Сен 2009
96
то есть на токе без смысленно?просто я думаю что мозг же расщитан на на сток выхлоп,а тут другой воткну....и при повышении давления воздуха же будет поступть больше,будет ли топлива хватать?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Даже на полустоке бессмысленно, если не быть фанатом копания в мозгах :p
"Пустой" выхлоп может спровоцировать передувы (но не на всех Subaru!). На машинках, где шьются мозги, их убирают через перепрошивку. На машинах где мозг не шьется - контроллером наддува, кооректрируя кривую наддува, скорость достижения наддува и т.п.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
а на счёт топлива?
Прямой ("пустой") выхлоп провоцирует передувы из за того, что турбине проще дышать (быстрее раскручивается). Поэтому выход на макс. давление (и далее отсечка) происходит быстрее. Но к обеднению смеси этот процесс не имеет прямого отношения.
Повышая давление Вы действительно увеличиваете потребление воздуха, что требует увеличение подачи топлива в единицу времени. Есть 3 вараинта: увеличить производительность форсунок (совместно с установкой более производительного топливного насоса), увеличить давление топлива в рампе (тюнинговый регулятор давления + более производительный топливный насос) или ... или настроить максимальное давление контроллера так, чтобы не допустить обеднения смеси до критического уровня. Именно поэтому настройка контроллера на бОльшее давление делается с применением доп.приборов (как минимум широкополосная лямбда), а также крайне рекомендуется установка прибора контроля EGT.
ForiG
8 Сен 2009
96
EGT-это темература выхлопа?что такое широкополосная лямбда?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Да.
Широкополосная лямбда позволяет измерять численное значение соотношения воздух/топливо (Air Fuel Ratio - AFR). Обладает очень высоким быстродействием, что позволяет проводить измерения не только на установившихся режимах, но и на переходных режимах работы двигателя.
ForiG
8 Сен 2009
96
понял,спасибо,ещё вопрос а при прошивке двигтеля что меняется кроме буста?
ForiG
8 Сен 2009
96
Я так понимаю,что power fc делает примерно то же?
ForiG
8 Сен 2009
96
Если его нет смысла устанавливать даже на полу стоке,зачем перешивают сток?
FreeW1ND
2 Фев 2009
133
на Юге
Не знаю....у меня дует 0.9 в пике 1.1 на левом руле......просто у меня как выяснилось какая-то юбилейная версия...маслянный насос, головы, паук,и кулер by sti, а турба vf. Но по документам 170 лс. Притом дороботок не было.
