Вроде темы такой не нашел, может кому-нибудь поможет.
При поездках по грунтовкам, когда приходится переваливаться по диагонали, со стороны багажника шел такой противный резно-металлический скрип. Как я предполагал, скрипел пенопласт, но как-то руки не доходили довести до ума. Но на днях все же решил заняться. Купил в Би-Би кусок МАДЕЛИНА 0.6х0.5 м. Это такой тонкий бархатистый материал на самоклейке. И начал проклеивать пенопласт. Начал с нижнего, который под запаской, клеил на места которые имеют потертости, а значит трутся о металл. Потом проклеил шайбу, которая прижимает запаску и добавил еще шайб, ибо запаска не зажималась как следует.
Кстати отвлекусь. Где-то видел, человек жаловался, что начинает вздуваться краска под запаской в районе резиновых заглушек. Глянул у меня та же байда. Если кто будет делать, гляньте тоже. Думаю вот забить или пусть ОД перекрасит?
Далее проклеил верхний кусок, по торцам и снизу, а так же место где о него запаска трется, в общем опять же видно по потертым местам.
Вчера ездили купаться, дорога как раз грунтовка, ни единого звука из багажника больше не исходит.
