Установка защит
meren87
11 Фев 2012
Кто может рассказать как установить защиты своими силами на форик 2011 года?
demon
11 Май 2007
1,596
79
На всех фориках защита нужна ,а на 2011г не нужна???
Может кому захочется в лесу пни корчевать.
Димонoff
12 Окт 2011
1,202
87
Да с тем говном что у нас по дорогам валяется защита однозначно нужна. Себе поставил всю которую можно.
demon
11 Май 2007
1,596
79
На СГ стояла защита ,ссадины на ней были нереальные, хотя эксплуатация была обычная городская.
Автору, если защита у вас есть то поставить её не составит труда,крепёжные отверстия совпадают,может придется докупить болты,если их нет в комлекте.
ты внимательно прочитал о каком форе речь идет ?)))
demon
11 Май 2007
1,596
79
Да заметил, а в чём принципиальная разница?
demon
11 Май 2007
1,596
79
Незнал,а почему ненужна?,чёто недогоняю.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
demon, ))патамушта это щютка юмора. Какбе принципиально 2011MY ничем от остальных авто не отличается. На них ставятся и аллюминиевые и стальные защиты. На картер и задний редуктор. В стоке, при покупке, на картере стоит пластиковая защита. Единственное у SH 2.5 литра 22см клиренса, у 2.0л 21см, против 19см у SF и SG.
zashitnik
17 Июн 2009
23
москва, 89645865953
Защита картера ставится быстро, 5 болтов надо закрутить.Лучще , если защита ставится на штатный пыльник. Еще можно поставить защиту акпп, на задний редуктор можно но не обязательно.
Serg_05
8 Янв 2010
30
meren87,не парься с защитой, погнёшь всё что можно, правильно тебе говорят. Эта защита потянет "телевизор" за собой. Да и клиренс уменьшит. Я свою уже снял. (Раньше ставил везде)
forsha
1 Мар 2013
385
Подскажите, а штатный заводской пыльник (пластиковый) уже имеет дыры под слив масла, или его тоже надо снимать при сливе масла?
(Двигатель Fb20 с верхним расположением фильтра).
p.s. Собственно вопрос вот в чём: оправданно ли дилер берёт 500р за снятие/установку зашиты картера при ТО, если даже в штатном ТО (которое 1 нормочас) пластиковую защиту надо снимать для диагностики прокладок и подтечек двигателя?
