Сегодня решил переделать ДХО. А точнее убрать их с противотуманок и поставить на дальний свет впол накала.
Почему?
Задумка у Субарей нормальная, в одной фаре сделать и туманку и ДХО. Но есть одно НО. Не светит туманка нормально. Там стоит лампочка Н8 35ВТ. Света от нее никакого нет.
Вот решил поставить туманки оригинальные VALEO с родной лампочкой Н11 55ВТ. Светят они на предыдущей моей машине шикарно. Но в них нет ДХО. Так же можно поставить диодные туманки заводские или другие.
Основные критерии установки были следующие: как можно меньше лезть в проводку. Реле ДХО у меня было, осталось с предыдущей машины. Размеры его примерно (3 х 1,5 х 0,3 см). Как 5 руб монета. Все ставил в подкапотный блок предохранителей. Места там валом. За блок вывел только массу и провод габаритов.По времени заняло минут 30-40.
Подключаюся 4 провода. Первый.+, второй -, третий на лампы, четвертый на габариты.
Как работают? Загораются через 10 сек после включения зажигания. Тухнут, при включении габаритов или когда глушишь. Так же их можно отключить вообще, например, когда стоишь с заведенным двигателем.
Потом поставил туманки.
Переделок вообще никаких не требуется, снял старые туманки, поставил новые, все крепления одинаковые, подключил фишку и всё. Фишку с ДХО обернул в пакет и завязал резинкой.
Сегодня поставил туманки VALEO от Рено (8200074008) без ходовых огней под лампочки H11 55W. Свет смотрите сами на ворота. На третьем фото левая туманка родная, правая VALEO. На 4 две туманки VALEO.
Свет стал значительно лучше.
			Почему?
