Установка ПТФ VALEO и переделка ДХО
muspi
27 Сен 2020
Ставрополь
Сегодня решил переделать ДХО. А точнее убрать их с противотуманок и поставить на дальний свет впол накала.
Почему?
Задумка у Субарей нормальная, в одной фаре сделать и туманку и ДХО. Но есть одно НО. Не светит туманка нормально. Там стоит лампочка Н8 35ВТ. Света от нее никакого нет.
Вот решил поставить туманки оригинальные VALEO с родной лампочкой Н11 55ВТ. Светят они на предыдущей моей машине шикарно. Но в них нет ДХО. Так же можно поставить диодные туманки заводские или другие.
Основные критерии установки были следующие: как можно меньше лезть в проводку. Реле ДХО у меня было, осталось с предыдущей машины. Размеры его примерно (3 х 1,5 х 0,3 см). Как 5 руб монета. Все ставил в подкапотный блок предохранителей. Места там валом. За блок вывел только массу и провод габаритов.По времени заняло минут 30-40.
Подключаюся 4 провода. Первый.+, второй -, третий на лампы, четвертый на габариты.
Как работают? Загораются через 10 сек после включения зажигания. Тухнут, при включении габаритов или когда глушишь. Так же их можно отключить вообще, например, когда стоишь с заведенным двигателем.
Потом поставил туманки.
Переделок вообще никаких не требуется, снял старые туманки, поставил новые, все крепления одинаковые, подключил фишку и всё. Фишку с ДХО обернул в пакет и завязал резинкой.
Сегодня поставил туманки VALEO от Рено (8200074008) без ходовых огней под лампочки H11 55W. Свет смотрите сами на ворота. На третьем фото левая туманка родная, правая VALEO. На 4 две туманки VALEO.
Свет стал значительно лучше.
Реакции: demon
14,648
1,301
Когда коту делать нечего...
За работу то респект.
Но лучше линзы в фары, а в противотуманку ставится диод ) В разы эффективнее.
muspi
27 Сен 2020
Ставрополь
Насчёт диода в туманку не согласен. Вам да, эффективние. А вот встречным водителям?
14,648
1,301
Никаких проблем, если брать хорошие светодиоды и настроить потом противотуманку. Даже в штатный ДХО с их извращенной лампочкой есть светодиод )) Хотя он там и не нужен.
muspi
27 Сен 2020
Ставрополь
Под диоды нужна соответственно и диодная оптика. Как бы вы не пытались настроить фары под диоды, они все равно будут слепить. Может при настроке чуть меньше или больше, но засвет всё равно будет.
Добавлено через 9 минут 22 секунды
Тема была не о том, что линзы в фары эффективнее, а о том, как можно переделать ДХО, чтобы поставить нормальные туманки. В том числе и диодные. А от того, что вы поставите на родные туманки диоды, свет от них все равно будет хуже, чем от VALEO.
14,648
1,301
QUOTE=muspi;1218591]Под диоды нужна соответственно и диодная оптика. Как бы вы не пытались настроить фары под диоды, они все равно будут слепить. Может при настроке чуть меньше или больше, но засвет всё равно будет.
По поводу лампы диодной, они одинаковые, чтт на родной оптике, что на ту, что я поставил. Если быть точным, то Н8/Н11 идёт диод.[/QUOTE]
Где вы этого всего начитались ? )) И H8/H11 Это не диод, а всего лишь обозначение посадочных мест и размера лампы.
Хорошая диодная лампа в обычном рефлекторном отражателе светит без всяких проблем и уж тем более в противотуманке. Зона распределения света идет точно так же, просто в отличии от галогенок его хоть видно.
Не путайте с дешевыми светодиодами за 10 рублей )) которые светят как угодно, но света не дают.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
))) Да такой же свет будет ))) что на валео, что на родных )) Те же яйца, только в профиль ))) Это не линзованная диодная противотуманка )
muspi
27 Сен 2020
Ставрополь
Да какой же он будет одинаковый? Если по воротам видна разница на галогене? Я имею ввиду зону покрытия.
14,648
1,301
)) там отличие в зонах засветки, не по воротам смотри, а на дороге, темный участок получается в мертвой зоне, которую не видно, а основная видимая одинаковая будет, это если грубо.
4,353
438
Неужели от туманок есть свет? Обочину освещают хорошо спора нет, но не более.
Я обычно в роли дхо их использую или по назначению. На высокой скорости в темноте освещение метр от бампера не поможет.
Вопрос автору, H8 и H11 цоколь одинаковый? Если так, можно просто лампы поменять да и все)
А за сравнительный тест спасибо
muspi
27 Сен 2020
Ставрополь
Да можно просто лампы поменять и все. Только единственный момент, лампы Н8 расчитаны в основном по пластиковый отражатель и лампа Н11 быстрее всего его просто поплавит.
А так цоколя одинаковые и фишки тоже.
4,353
438
Думал отражатели у всех Субару одинаковые
14,648
1,301
Какие отражатели, там мощность ламп разная, отсюда Н11 лучше и светит, 65 против 35. ))
Поэтому H11 - это дальний свет )
А вот диодка равная по мощности Н11 не греется как утюг, отсюда и свет будет нормальный в штатных противотуманках ))
Ну учите вы физику, а не пользуйтесь жопомером и глазомером ))
muspi
27 Сен 2020
Ставрополь
У Н11 мощность 55 вт. Мощность 65 вт у лампы Н9. У нее тоже такой же цоколь.
Насколько я помню Н11 идёт только на ближний и туманки. На дальнем я их пока ещё не видел.
14,648
1,301
Да по хрену куда она идет, соль в том, что у тебя свет противотуманок стал лучше всего лишь из-за мощности самой лампы, по факту же, все одно и тоже и при движении в тумане на скорости 20-30 км/ч разницы ты не почувствуешь.
По факту, противотуманки вообще желтые должны быть ) чтобы нести именно свой противотуманный функционал ) А так, что белые на хрен знает сколько кельвинов, что галогенки, что ксенон - это лишь то, как смотрится твоя машина не более того.
Мне просто диоды девать было некуда, воткнул и езжу на таких же штатных противотуманках с ДХО.
На другой машине диодные противотуманки в стоке стоят, святят хорошо и нужны в городе чтобы лишний раз не нарабатывались часы штатной диодной линзы )) все ))
Ночью на скорости 200 роль играет головной свет )) даже хорошего ближнего диодного не хватает ))
muspi
27 Сен 2020
Ставрополь
Наверное мы живём в разных плоскостях. Ночью 200? Не понимаю?
Каждый решает сам, как ему жить.))))))
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Можно подумать что днем 200 это нормально :). Едешь так себе, никому что характерно не мешаешь, совершенно безопасно...
Добавлено через 32 минуты 30 секунд
Честно говоря, я бы никогда такой бесполезной работой не занимался. Штатное ДХО на 100% устраивает, туманки я раз три может за 6 лет включал (таки в туман) - туманки и туманки, лучше они не станут от того что будут ярче светить, ярче это не про туманки. Другое дело что куча народа их как второй ближний юзает (задирая к небу!) - но это от большого ума...
