Установка проекции скорости/оборотов на лобовое стекло и другого разного.....
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
а под проекцию резали торпеду?
кстати блок сам по размерам большой?
и в плане подключения... геморная процедура? или не все так страшно как кажется?
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
Резали. Там в комплекте идёт универсальный кронштейн:
http://www.defi-shop.ru/index.php?id=76, но мне не понравилось ...
Крепеж
Размеры блока:
http://www.defi-shop.ru/index.php?id=75
Подключение (сигнал тахометра, скорости и 12В):
http://www.defi-shop.ru/index.php?id=73
Схема подключения Defi-Link Display VSD X
Волжанин
20 Дек 2008
719
10
Астрахань-Москва
USB в бардачке - для зарядок коммуникатора, фотоаппаратов и т.д.
У меня для таких целей служит унивесальная зарядка, но со сменными насадками. Хотя в плане - что бы провода по салону не болтались - это да. Хорошо придумано!
devious
29 Ноя 2007
76
Питер
А интересно, как реализована функция складывая зеркала при поставноке охраны и открытие их при вставке ключа?
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
ну как бы на пальцах.. от сигналки если у нее есть доп выход.. то через релюшку вяжешь на провод закрытия..
ну а далее через другую релюшку + от замка зажигания на нее и на провод открывания зеркал..
делов если знаешь какие провода на 15 минут. если тупо вызвонить провода то на часик.. не более того.
devious
29 Ноя 2007
76
Питер
Так нет провода закрытия есть два провода которые переполюсовываются на открытие и закрытие, т.е не понятно ну получу я один провод к примеру с +
но второй с минусом
при этом надо учитывать в каком положении кнопка штатная чтоб КЗ не было
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
значит там моторчик работает в зависимости от того куда + приходит..
я просто не разбирал. т.к. нет у меня такой фишки
devious
29 Ноя 2007
76
Питер
Дык так и есть
два провода которые переполюсовываются и в зависимости от полюсовки складываются или раскладываются
Вот я и не могу сообразить как сделать чтоб от сигналки складывались, а от ключа раскладывались
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Схема элементарная, я себе просто двойную релюху в кнопку впаял, чтобы провода не резать, а сигнал со стеклоподъемника взял, но можно просто от сигналки двумя релюхами, если сигналка позволяет сикунд на тридцать импульс растянуть если очень надо могу схемку и нарисовать.
devious
29 Ноя 2007
76
Питер
Нарисуте плиз очень хочется
devious
29 Ноя 2007
76
Питер
вместо двойной релюхи можно две автомобильных.
Спасибо
плюс на разьеме освободил?, т.е. его там нет ?
А от кнопки зеркала работают?
А марку реле подскажи/
и на сколько я понял данная схема только на автоматическое складывание?
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Плюс и минус на разъеме не трогал, если их отключить кнопка работать небудет, соответвтвенно зеркала при включении зажигания не разложаться (если кнопку не нажимать при постановке на охрану зеркала складываются, а при включении зажигания раскладываются), релюшки в данной схеме иметируют кнопку в положении сложить зеркала, но с подачей своего питания так как на кнопку питание идет при включенном зажигании в положении 2). марку реле не помню, была от какойто битой сигналки, поэтому и сопротивление поставил, так как релюшка была на 5 вольт, вместо нее элементарно ставится две обычные жигулевские.
devious
29 Ноя 2007
76
Питер
Все понятно, кроме одного
почему при включении зажигания зеркала раскладываются?
НЕ вижу на схеме управления после зажигания? Или на SG они по умолчанию раскладываются от зажигания?
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
так у него они не раскладываются при включении зажигания вроде...
раскладывает их с кнопки...
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
При включении зажигания зеркала РАСКЛАДЫВАЮТСЯ, не разложаться если выходя из машины кнопку нажать.
релюшка в выключеном состонянии полключает кнопку, а при подаче на нее напряжения отключает кнопку и подает напряжение на складывание зеркал.
