Установка прибора STRI SLM5234 на FB20
Squall
20 Июн 2013
17
Коллеги, добрый вечер.
На прошлой неделе стал дурить штатный датчик давления масла (детали опустим, но это была не неисправность двигателя :), в связи с чем было принято решение установить дополнительный прибор с показаниями давления (так спокойнее, учитывая то, что штатный датчик довольно капризен с разными маслами, как утверждает интернет).
Выбрал прибор: STRI (http://www.atomic-shop.ru/part/551-STRI_SLM5234/).
Долго обдумывал различные варианты установки датчика, но вкручивать вместо штатного я не хочу. Поэтому, среди нескольких вариантов был выбран вот этот способ установки дополнительного датчика:
http://www.subaruforester.org/vbulletin/f183/oil-pressue-gauge-sender-install-100196/
И вот тут-то понадобился коллективный разум :)
Что я нашел на данный момент:
Родной датчик, который стоит на FB20 имеет резьбу 1/8 bsp (метрическая). Датчик на приборе STRI имеет резьбу 1/8 npt (дюймовая, кстати stri мог бы и указать на сайте). Воткнуть конечно можно, но это не мой метод :)
Сегодня был в atomic-shop, мне там сказали, что переходники для того, чтобы выйти из блока вытачивают у токаря на заказ.
Собственно вопрос: Неужели не подобрать комплект приличных фитингов для такой установки? Варианты, кроме как идти к токарю с пузырем существуют?
Шланг от УАЗика (где-то проскакивало) тоже не рассматриваю всерьез.
Получается, нужно собрать магистраль, у которой на входе будет 1/8 bsp, потом гибкий армированный шланг (до 15 атмосфер минимум), потом 2 тройника, 1/8 npt и 1/8 bsp (между ними мама-мама) и в конце заглушка, желательно совпадающая с по диаметру с прибором-манометром (мало ли что).
P.S. Фитинги хотелось бы купить у нас, понятно, что существует вариант заказать из штатов, но это долго и без гарантий, учитывая нашу почту.
Может кто-то ткнет в хороший магазин, где подберут весь комплект переходов от блока до заглушки?
Squall
20 Июн 2013
17
Магистраль получается как на картинке (по-английски потому, что общаюсь параллельно с мужиком на e-bay на предмет заказа всего этого)
Squall
20 Июн 2013
17
Несколько дней попыток подобрать комбинацию штуцеров/шлангов/переходников ничего не дали. В итоге было принято решение ехать к токарю.
Выяснилось, во-первых, что человек с subaruforester.org (ссылка выше), который ставил все это совершенно не прав относительно типа резьбы на штатном датчике и в блоке.
Резьба там 1/8 npt, причем коническая. Это выяснилось уже у токаря, где и была заказана и выточена проставка типа вот такой (только с правильными резьбами):
https://www.pegasusautoracing.com/productdetails.asp?RecID=11217
Оказалочь, что ни у одного токаря из всех, что я обзванивал нет ни плашки для внешней резьбы такого типа, ни метчика. Будете заказывать - имейте ввиду, что лучше купить плашку и метчик заранее и к токарю ехать уже в ними. Мне плашка с метчиком обошлись в 227 рублей.
В итоге оба датчика поместились между блоком и рамкой вентилятора охлаждения. Правда пришлось снять расширительный бачок системы охлаждения, чтобы было удобнее закручивать все это. Никакой тефлоновой ленты для уплотнения датчиков не использовал, коническая резьба и так прекрасно держит, масло не давит.
Отдельная история с электрикой. Прибор, как выяснилось в процессе тестов, не поддерживает весь диапазон регулировок яркости подсветки, которые есть в машине. Опытным путем было выяснено, что у прибора STRI тот же принцип регулировки яркости, что и штатной магнитолы и часов (ярко при выключенных фарах и тускло во всех остальных случаях). 4 контакта, необходимые для прибора были взяты с 20-ти пинового разьема магнитолы.
Кстати, выяснилось, что Субару регулировку яркости делает не через положительную часть цепи, а через отрицательную. То есть регулируется минус, а не плюс.
Гофра от датчика заведена в салон через свободную резиновую заглушку (большую, с маркировкой LH). Коммутация сделана за магнитолой, прибор установлен под левой стойкой. Панель не пилил и не сверлил, провода для прибора вывел между стойкой и приборной панелью прямо под стеклом (там есть небольшая щель).
Самая долгая часть процесса - аккуратно разобрать салон. Долго возился со снятием козырька приборной панели.
Squall
20 Июн 2013
17
По электрике (фотки нет, машина уже собрана).
На задней панели магнитолы 2 широких белых колодки. Одна из них и была задействована (цвет проводов разный, не ошибетесь).
Итак, со стороны прибора есть 4 провода:
+12v (красный)
-12v (черный)
+12v ignition (оранжевый)
+12v illumination (желтый)
Со стороны колодки магнитолы:
Фиолетовый (illumination) - на желтый от прибора
Желто-красный (+12v ignition) - на оранжевый от прибора
Красный (+12v) - на красный от прибора (крайний в разъеме, толстый провод).
Чёрный (-12v) - на черный от прибора (крайний в разъеме, толстый провод).
В результате такого подключения подсветка прибора притухает так же, как часы и магнитола при включении фар.
P.S. Было потрачено немало времени на то, чтобы найти эти же провода со стороны блока предохранителей - полная неудача. Хотя провода аналогичные по цвету там есть, так и не удалось найти чего-то похожего по функционалу.
