Установка биксеноновых линз в SG рестайл
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Всем привет. Тоже не покидают мысли поставить линзы + 4300К лампы. Волею судеб пришлось поменять фары на DEPO. Светят плоховато. Давайте поведем итог..... какой комплект лучше поставить на данное время? бюджет на все до 10000.
на машине раньше был штатный галоген, обывайки фар присутствуют.
Начнём с того, что реплики = нет корректора, даже ручного. Так что о ксеноне забываем до тех пор, пока не придумаем, как корректор установить. Если сохранились моторы корректоров штатных фар, то можно запилить как-то так: http://forester.club/showthread.php?t=46263
Overdoser
22 Май 2009
90
Люберцы
Корректоров в реплике нет никаких ((. Ксенон значит откладывается до выяснения. Установил новые галогенки - стало гораздо лучше. Но до формирования правильного распределения света как в родной фаре далеко. Собираю информацию по диодам нового поколения. Может как-то с линзами подружить получится ибо отражатель реплики не поправить.....
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
А на этом корпусе есть магические буквы DC? Внутрянка от TYC в них залезет?
Нет, корпус от рефлекторного галогена. По поводу внутрянки незнаю, т.к. корпус оригинал с вырезанным под блок розжига отверстием.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Собираю информацию по диодам нового поколения. Может как-то с линзами подружить получится.....
Уже вентилировал эту тему. Ближний на диодах с оптикой под лампу вменяемым не сделать. Либо более-менее адекватное распределение в пространстве, но яркость раза в два ниже галогенки; либо яркость даже немного выше галогена, но совершенно бестолковый "туннельный" свет + пересвет перед бампером. На диодах кустарно отлично получается сделать габариты/поворотники/ДХО, более-менее - ПТФ, кое-как (иногда - совсем неплохо) - дальний, и никак - ближний.
А ещё у рестайла за левой фарой места для радиатора диодного светильника нет от слова "совсем".
Галогеновые ОЕМ монолинзы ближнего - вполне себе выход в вашей ситуации. По качеству засветки и стоковый ксенон рестайла может за пояс заткнуть.
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
PaYAlnik, а зачем все пытаются биксенон вставить, ведь на форе лампы раздельные для ближнего и дальнего света? Что разве нет просто линзованного ксенона?
дальнего ксенона не бывает, ввиду большого времени розжига!!! только механическое отсекание на ближнем!!!
ещё, в дальнем, очень малая глубина для монтажа линз!
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Совсем не затратно. Да и вроде я тебе говорил,что это получилось случайно,из-за того,что я лажанулся и начал выпиливать под линзу рефлектор дальнего света вместо ближнего. Пришлось пилить оба:lol:
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
я помню...
из чего колпак своял?
uldap
Это я понял, но я вот например хочу только в ближний линзованный ксенон ставить, зачем мне там билинза?
Overdoser
22 Май 2009
90
Люберцы
тоже склоняюсь к варианту линз на галоген
пока у меня пара вариантов
Модуль D 90мм Галоген (FF-DE, H7) 12V Артикул: 1BL 009 999-001 4000р, но под лампу H7
Модуль D 90мм, Ближний свет, Галоген (FF DE, H1) 12V
Артикул: 1BL 247 042-007 3600р лампы мои встанут
вопрос, сильно пилить фару придётся? и вообще у кого опыт может есть?
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
они отличаются только механическим приводом. выкинь привод и будет конкретно ближний. но можно воспользоваться этим достоинством по назначению, т.к. даже в сравнении со шатным ксеноном, галоген светит на 10 м дальше не выделяя ничего из препятствий...
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Это вопрос к тем, кто ставит.
Китайцы мономодулей ближнего не делают, т.к. чаще всего они рассчитаны на установку вместо H4, совмещающей ближний и дальний. Можно, конечно, не подключать привод шторки, но смысла нет не использовать имеющийся функционал.
Среди ОЕМ есть моно модули ближнего на ксеноне. Довольно много. Некоторые ставят именно их. И "в среднем", мономодули светят лучше БИшек на ближнем, так как любой бимодуль - это компромисс между ближним и дальним. Но тут ещё вопрос личных пристрастий. Лично мне ближний Intemo нравится больше любых других, даже моно.
Кроме того, в хорошей оптике, дальний делается с оглядкой на характеристики ближнего, чтобы дальний дополнял засветку, не создавая сильного перепада яркости на СТГ. И я вот начинаю сомневаться в своём прежде высказанном утверждении, что у рестайловых SG фар секция дальнего абсолютно одинакова и для галогеновой, и для ксеноновой версии.
Поэтому после замены в ближнем рефлектора с галогенкой на монолинзу с ксеноном, может получиться "провал" в освещенности над СТГ при включенном дальнем. Не слишком "дальнобойный" дальний билинзы, который скорее тянет на "средний", неплохо заполняет этот провал.
90 мм Hella, безусловно, отличная оптика, но затолкать её в фару рестайла вряд ли выйдет. Кроме того, они довольно тяжелые, придётся с трясучкой на кочках бороться подпорками. Да и нет смысла упихивать корпусной модуль, предназначенный для установки снаружи, запихивать во второй корпус, получая лишнее стекло на пути света. Я бы в сторону OEM модулей смотрел.
Overdoser
22 Май 2009
90
Люберцы
прошу ссылку на сабж.... если сюда нельзя, то в личку.
спасибо
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Overdoser, OEM линзы - это не одна конкретная модель, а общее название для всех линзовых модулей, которые ставятся с завода в линзовые фары. Не имеют своего корпуса, это просто сборка из отражателя с креплением лампы и собственно линзы с держателем и шторкой. В свободную продажу новые модули не поступают, всё, что продаётся на барахолках ретрофитчиков - б/у, извлечённые из битых фар. Google it!
P.S. из модульной хеллы в фары чаще всего имплантируют 60 мм модули.
Реакции: Overdoser
