Установка биксеноновых линз в SG рестайл
xz76
3 Окт 2009
326
15
ставил - снимал - ставил - снимал и так до получния жлаемого результата
tascom
20 Мар 2009
Иркутск
а вот подскажите мне пожалуйста
если у меня на sg5 2005 года японце стоят обычные фары то я смогу поставить ксенон? или как мне лучше переделать под евросвет
xz76
3 Окт 2009
326
15
Сможешь, почему не сможешь, лучший вариант поставить би-линзы, если просто поставить китайский ксенон во первых через полгода он сломаеться, вовторых будешь ослеплять встречку, ладно если дальний в ответ включат(хотя сам очень не люблю когда навстрчу едет машина с китайским ксеноном,тем более праворукая), а народ ща злой, могут и горсть шариков при разъезде кинуть, надо линзы - в Р.М.
mega
3 Сен 2008
424
а в москве где-то можно поставить чтобы не самому? не уверен что смогу.
Контор очень много щаз развелось. Поищи яндексом - установка биксеноновых линз. Только вот бюджет в таких конторах начинается от 20 т.р. Лучше воспользуйся опытом Vlad Moskovsky и воткни такие линзы (стОят такие 5,5-6,5 т.р.). Есть конторы, которые сделают это за тебя, но за работу просят от 5500. А оно надо?, если можно самому за выходные все сделать неспеша :idea:
Subik
в принципе интеренет рулит. но ценник не гуманный.
есть ребята в щелково, но вот расценки не помню.
Да можно и самому, сложного ничего нет. Нужно время, интсрумент и терпение.
Если надо, могу подсказать и показать.
По крайней мере если сам делаешь, то без спешки и по максимум аккуратно.
Subik
Честно говоря это вариант как раз для тех, кто не хочет резать отражатели и заниматься серьезным колхозом.
Но есть недостатки:
- индивидуальные лампы ( либо опять колхоз по встраиванию общедоступных).
- все таки качество уступает заводским линзам.
Да, если 5,5т.р. карман не жмут - то можно поделиться.
А зачем?
Ведь в действительности, если не красить отражатель, то времени на установку - макисмум 3-4 часа не спеша.
mega
3 Сен 2008
424
Лампы встают любые D2S. Единственное, переходник нужен к китайским блокам за 300 рэ.
То, что свет сильно уступает брендам, думаю, заметно только если сильно придираться и искать эти отличия. В обычной гражданской эксплуатации вряд ли заметно. Вариант для японца наиболее правильный, имхо:idea:
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Родные лампы D2R встают легко, никакого колхозу. Поменял на D2S - не заметил никакой разницы :?
Если стоял заводской рефлекторный ксенон - проще использовать штатные лампы и блоки (т.е. нужны ТОЛЬКО линзы и блочки-коннекторы с встроенным стартером для "ангельских глазок").
xz76
3 Окт 2009
326
15
В БМВшные линзы тоже поставил D2R, никаких помех в световом пучке нет
zyxXxa
16 Апр 2008
14
Омск
А в SG5 ПР нерестайл с родным ксеноном ктонить уже ставил линзы?
Там вроде ступенька в фаре?
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
А можно поподробнее, как стачивали чем стачивали и может пара фоток завалялась как правильно надо сделать?
Брали H4 линзу ?
Фоток нет, увы.
Спиливал тупо кусочком ножовочного полотна. Дремелем, думаю, гораздо удобней будет.
Ставил Андрюхе Scor66.
Al Exus
30 Июл 2009
293
this.Universe.Earth.Irkutsk
Фоток нет, увы.
Влад, подскажи. Т.к. у меня такой же дорестайл. Вот спилил выступ, примостил линзу - все Ок.
Далее как? Ну в смысле там же под выступом механизм управления шторки? или нет?
Получается ли на дорестайле сг5 использовать родные лампы и блоки розжига? Как подключать шторку линзы?
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
родные лампы и блоки успешно используются, шторку подключать тупо к штатной шторке - ничего больше делать не нужно. Это если штатный биксенон стоит )
Al Exus
30 Июл 2009
293
Да, штатный рефлекторный биксенон на праворуком сг5. Шторка линз получается без проблем подключается к штатному управлению шторкой?
