Сам разъем можно взять от планки в корпус, он с винтами и гайками крепить будет легко,
А вот зарядное устройство рекомендую взять совместимое с APPLE, и током на 1 ампер, так как для яблоков как правило делают чуть качественней плюс у них хитро сигнал на цифру подается чтобы устройство заряжалось, но припаивать к зарядке надо все четыре провода.
Чтобы саму зарядку не курочить я себе купил советский удлиннитель прикуривателя, типа такого
отрезал штеккер а провода подсоединил к фишке магнитолы, чтобы включался при включении зажигания (у меня магнитола питается от усей), рядом с магнитолой все хозяйство и спрятал обмотав паралоном чтоб не гремел.
Я себе разъем не ставил а протянул удлиннитель USB оть флешки в верхний бардачек.
PS Если будеш ставить две разетки от одного зарядника то одну подключай всеми четырьмя проводами для яблодевайсов а вторую только плюс и минус для всего остального.
