Управление подсветкой магнитолы с помощью переключателя яркости bright
blabluble
8 Ноя 2012
70
Кто-нибудь делал управление яркостью магнитолы (ярче-темнее) от колечка bright, которое изменяет яркость дисплеев и часов на SG5?
На данный момент у меня постоянно включен ближний, и 2din магнитола включает режим пониженной яркости, плохо видно экран.
В поиске подобного не нашел.
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
МаГнитола родная? Если да то нажмите и подержите крутилку громкости
blabluble
8 Ноя 2012
70
Нет, магнитола не родная.
Про крутилку для родной в курсе, спасибо
Отключи от магнитолы провод, управляющий ее подсветкой или выстави на ней режим яркости в ручную ))
Одно из двух на ней есть точно )
blabluble
8 Ноя 2012
70
Самый простой вариант, думал про него.
Хотелось бы иметь возможность переключать яркость одной крутилкой, а не шарясь по меню :)
А смысл?
Если магнитола не в козырьке, то ее яркость не мешает.
А если в козырьке, то было бы все видно.
У магнитолы видимо угол обзора не фонтан.
Ставь на максимальную яркость и даже не заморачивайся )
blabluble
8 Ноя 2012
70
Смысл в том, что днем, из за того что включены фары, плохо видно экран.
Магнитола пока стоит на месте штатной, будет переезжать на место газелевского бардачка
Тогда вообще колхозить нет никакого смысла, как только она переедет, все должно быть видно.
blabluble
8 Ноя 2012
70
Вопрос не в том, есть смысл или нет. Вопрос в том, делал ли кто-нибудь подобное.
005
5 Май 2009
342
Москва, ЮЗАО
ваша магнитольная подсветка сама по себе "внешняя" или имеет только внутреннее управление?
blabluble
8 Ноя 2012
70
Подсветкой можно управлять из меню магнитолы, и при этом при включении габаритов и ближнего подсветка автоматически становится темнее
005
5 Май 2009
342
Москва, ЮЗАО
скорее всего Illumination у вас просто гасит подсветку.
на фишке pin 1 (+ фиолетовый) pin 7 (- оранжевый с белым)
остальное - в описании магнитолы.
ps: или неправильная раводка в переходнике.
blabluble
8 Ноя 2012
70
Да, подсветку гасит illumination когда на него подается +12 В.
Собственно говоря, я хочу узнать, как подать +12 на Illumination от кольца Bright. По схеме из мануала непонятно, в каком из положений кольца приходит +12 В
005
5 Май 2009
342
Москва, ЮЗАО
помнится (могу ошибаться, мануала нет под рукой), что управляется не +12 (фиолетовый), а как раз -12 (оранжевый с белым) ч/з блок управления подсветкой, а не напрямую от резистора.
ps: лампочкой проверить :)
blabluble
8 Ноя 2012
70
Служба поддержки пишет: Информирую Вас о том, что управление подсветкой дисплея осуществляется при помощи оранжевого провода с обозначением «ILLUMI». Данный провод подключается к питанию подсветки приборной панели (фар, освещению салона) автомобиля. Когда включается подсветка, на оранжевый провод «ILLUMI» поступает напряжение +12В и подсветка дисплея автомагнитолы уменьшает яркость свечения.
Лампочкой проверить самый надежный вариант, но неохота лишний раз лезть в панель.
