Управление отопителем салона с сигнализации
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Возникла идея - сделать так, чтобы с пульта сигналки можно было включить и выключить обогрев воздуха в салоне. Вариант с включением печки в режим "авто" не катит - машина зимой стоит на автопрогреве, так что это лишний расход топлива, на окнах намерзает лед, хуже прогревается двигатель. То есть я это представляю себе так - уходя, оставил печку включеной, но при запуске автопрогрева она не работает, перед поездкой завел с пульта машину, с дополнительного канала сигналки включил печку, подождал, и сел в теплую машину. Собственно вопрос - реально ли это сделать?
PS. Речь про SG5 рестайл европеец.
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Реально. Только я бы за лобовое стекло опасался.
В самом простом варианте:
в питающую цепь блока управления отопителя (климата) врезать контакт дополнительного реле с само подхватом (нужна релюшка о двух НО контактах, подхват реле с этой же цепи). Или "электронный ключ" для особо продвинутых :).
Запуск реле - от исполнительного выхода сервисного канала сигналки (полярность этого выхода определяет схему подключения релюшки).
Сброс питания отопителя будет происходить при отключении зажигания.
Для возможности возврата к штатному режиму полезно добавить переключатель, шунтирующий эту приблуду.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
В этой схеме каждый раз придется включать-выключать шунт, что не очень удобно.Скорее шунтом должен быть вставленный ключ зажигания.
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Не каждый раз. С утра прогрел, поехал - ничего не отключается. Выключил зажигание - схема опять в готовности. Вечером прогрел - поехал.
Шунт нужен для постоянного отключения схемы, например, при кратковременных поездках в течение дня (чтобы брелком каждый раз печку не включать), либо летом.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Опять зима,жена просит сделать, чтобы можно было включать отопитель салона. Смотрю на схему - не могу придумать, какую цепь надо разорвать, чтобы в разрыв вставить реле с управлением от доп.канала сигналки. Подскажите, люди добрые, а то моих знаний из фильма "Электроник - мальчик из чемодана" не хватает :)
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
FB37.
На некоторых сигналках можно использовать ещё один доп. канал или выход, который по умолчанию активен только при работе автозапуска (например, выход на обходчик иммо) для того, чтобы при работе двигателя "от ключа" (а не от АЗ) можно было включить кондей, не тыкая в брелок.
P.S. Сам не делал и не буду, есть вьебаста и кипятильник в блоке (для гаража), автозапуск не использую, дистанционный - только для прогрева салона. Хотя стоит подумать о таймере на 10-15 секунд, чтобы разгрузить АКБ при пуске на холоде. Вся система климата кушает немало.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
FB37.
Спасибо! Меня в этой схеме смутило наличие второго соединения с линией питания через FB-8 на второй картинке, его не трогаем? Сигналка у меня позволяет настроить включение и выключение доп.каналов по любым событиям, то есть ничего дополнительно городить не надо, только реле.
P.S. Для меня вебаста и кипятильник неактуальны. Гаража нет,пробеги в течение дня короткие.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
а просто порвать питание моторчика печки не судьба ? На некоторых субах еще есть клапан ОЖ . СтоИт на левом стакане под ГТЦ . Если подать на него питание - закрывает проход ОЖ через радиатор печки .
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
В самом начале думал про отключение питания моторчика. На мой дилетантский взгляд проблема в том, что в варианте с автоматическим климат-контролем блок климата сам управляет оборотами моторчика через доп.контакт, реле моторчика вообще управляется с ECM, если моторчик тупо отключить, хз, как себя поведет блок климата. Вариант с отключением самого блока выглядит логичнее. Попробую для начала так, хотя до питания моторчика добраться проще, даже ничего разбирать не надо.
