Управление климатом от рестайла SH на дорестайл.
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Уважаемые, кто в курсе, возможна замена управления климатом с рестайла SH на дорестайл? С приборками уже разобрались что от чего и куда с какими ограничениями подходит, а вот с управлением климата чет пока ничего не было. Пластиковая галка наверно под замену или можно извернуться и порезать, спаять и затянуть в какую фигню ту что есть? Пока с тем салонным пластиком в форе проблем не было) резал, переделывал и паял без проблем, оч хороший пластик))). У рестайла две зоны климата и как такое состыкуется? Или климат в дорестайле с ума сойдет?
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
значит одной панелькой не отделаешься. Еще мотор-актуатор, да и температуру пара датчиков должна отслеживать.
1,039
слишком сложные рисунки у них, начал разглядывать и припух конкретно. как-бы в живую надо сравнивать, т.к. во всех печках есть левая и правая заслонки. как-будто заложили сразу двухзонность
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Не электрик, но если логически прикидывать должно быть: датчика температуры два (у меня один), дуал актуатор, похоже та штука, что заслонками рулит (у меня актуатор соло), мозги какие то это все должны в паралели обдумывать (у меня паралель отсутствует) и с проводкой вопрос.... Короче куча возни с доставанием всего этого. Блин чуть не купил себе эту панель).
VALTRON
16 Фев 2012
2,962
274
Котельники, Белая Дача
А стоит так заморачиваться, двухзонный всё равно дует в одну ёмкость... Ошущается разница температур только у сопла, дальше всё смешивается в кучу(маркетинг, однако)
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Дык как ворона на все блестящее ведусь( А там циферки, кнопочки и все такое...
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Не скажи. Реально толк есть. Для задних пассажиров нету, согласен. Тут надо три зоны.
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Мало ли кому пригодится. Купил блок управления двухзонным климатом от Эксигнии (аналог рестайловому). Все рабтает, фишка подходит, температура регулируется, кондей вкл.-выкл. Работает или нет две зоны не понял, но напанельке показывает что включается. Нужно покупать галку от рестайла, старую подогнать возможности нет.
1,039
константин, а у тебя машин какого года? в схемах печки я заблудился, вроде на моей 12 года две заслонки лево-право есть
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
10 года машинка, но на панельке раздельный климат включается и чего то там жужжит. Проверять если только с градусником температуру потоков смотреть, но мне реально лень так сидеть.
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Гляну обязательно. Посмотрел галку в Экзисте, ценник ппц( 5 с лишним рублей за нее просят. Грусть, но брать придется.
