менять.тут они вели себя ненавязчиво (плохо это или хорошо - не знаю), но сказали, что ездить можно, особенно если руль не крутить сильно (типа по трассе), а так конечно лучше поменять, как и все, что ломается...
Вообще вискомуфту можно проверить так - накатом двигаться с очень малой скоростью по кругу минимального радиуса на асфальтовой площадке. Если движение плавное - вискомуфта исправна, если есть рывки - ее закусывает, а если машина практически не едет (накатом, то есть на нейтральной передаче), то значит вискомуфту заклинило и дифференциал полностью заблокирован.(На Субару вискомуфта не подключает вторую ось, а только блокирует межосевой дифференциал). В случае, если полное заклинивание, то тогда ездить дальше нельзя - чревато разрушением других узлов трансмиссии. Если же чуть закусывает, то, наверно, какое-то время можно, но гарантировать ничего нельзя. При этом надо избегать движения в поворотах с большой скоростью, а повороты малого радиуса проезжать просто очень медленно.
Вискомуфта в межосевом диффе есть только в машинах с механической (ручной) КПП.Накатом - значит селектор в N или просто на D газ отпустить?
менять.
основной момент идет на задние колеса, через межосевой диф с виской подключаются передние.
При поворотах передних колес изменятся передача момента на передок.
Отсюда и совет не сильно крутить руль.
вообщем хозяин барин.
Для замены придется снимать/разбирать МКПП.
продается. Новая дорого, бу тыщ 5А вискомуфта продается отдельно?
Сколько примерно стоит заменить её и сложен ли ремонт?
Из-за чего она вылетает?
