Так как в Ауте 2011 года нет стрелки термостата, и это очень напрягает, возникла мысль: возможно ли настроить этот дурацкий и никому не нужный прибор, чтобы он показывал температуру ОЖ? Как на прежней панели. Чтобы при прогреве стрелка медленно поднималась к 9 часам, потом чуть ниже середочки стояла, как вкопанная, если всё ОК. Или начинала мудить, если термостат пора менять или ОЖ добавить. Или просто за бортом +40 в тени, а обороты выше 3000.
Вот как-то можно реализовать такую хотелку? Просто двух лампочек: "ОЖ холодная" и "мотор каюк" мне мало.
Выносной показатель не предлагать. ;-)
Вот этот дурацкий экономайзер:
Ну и фотка старого указателя:
