Турбофорик не едет после 180км/ч)))
Baks
26 Июл 2008
513
12
Sg9 автомат, разгоняется до 240 и потом держит обороты и слышно как блоу офф сливает лишний воздух хотя тапка в пол. Надо снимать ограничитель!!!
mayor
1 Мар 2012
Кстати!!!! Может ли это имеет значение??.... Как раз на выходных установил блоуофф.... Это может быть как то связано с моей скоростью???
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Это гут, что не уходит.
Просто, по моему мнению, турбофорь (стоковый) изначально не предназначен для валилова на скоростях за 180 (200+ так тем более) в течение более-менее продолжительного времени. Для этой машины такие скорости- это много, хотя она и может до них разогнаться.
А что нужно для того, чтобы адаптировать его к этим большим скоростям на продолжительное время??? Поставить более мощный маслонасос? Просто как я уже сказал выше- люблю погонять))
14,648
1,301
Поменять машину )))))
Хотя, где у нас можно продолжительное время ехать за 200 ? ))))))
mayor
1 Мар 2012
Не, ну за 200 у нас нигде и не поездиш))) Как выясняется я и за 180 перешагнуть не могу)))))
ну хотя бы 160 то можно ехать продолжительное время или для стокового форя это тоже опасная нагрузка?
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
чисто теоретически можно валить 200+ по риге до волоколамска тока надо поставить какое то реле чтобы фары все время моргали и сгоняли пенсию вправо))) тока я думаю что после того как эту сотку на такой скорости пролететь надо будет масло менять)))
все на самом деле потом проявляется так внезапно... если после отжига ниче не сломалось еще не значит что последующие поломки не будут напряму связаны с этим отжигом. все же стоковый форь это не гоночный болид и отжиги серьезно снижают моторесурс.
вчера вон на плеяду заехал меня там обрадовали сразу))) задний диф стойки потеют колодки диски в круг норм короче)))
Реакции: Sargasso
mayor
1 Мар 2012
все на самом деле потом проявляется так внезапно... если после отжига ниче не сломалось еще не значит что последующие поломки не будут напряму связаны с этим отжигом. все же стоковый форь это не гоночный болид и отжиги серьезно снижают моторесурс.)
Если форик до лета меня выдержит, то планирую лезть в мотор менять вкладыши и турбину...
и кстати.... этот отжиг на выходных у меня тоже просто так не прошел))) теперь ищу кардан... развалилась крестовина..
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
думаю чтобы так низко летать надо дорабатывать тормоза и менять стойки и опускать форь. ну и двигло. тока не проще ли тада купить вырик?
mayor
1 Мар 2012
наверное ты прав... но так как я уже купил этого форя, то поработаю с ним))) диски 18", стойки STI уже есть... жду тепла))
Baks
26 Июл 2008
513
12
mayor, блоу офф сто пудово на максималку не влияет.
mayor
1 Мар 2012
тогда получается что у меня мозги поменяны с европейских на японские?
Если я правильно понял из вышенаписанного, то ограничитель стоит только на японских версиях, так? И можно ли по мозгам определить японские они или нет?
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
15,268
1,918
РУСЬ
А вообще кто-нить разгонял стокового форика больше 180?
У меня на атмо sf тоже отсечка после 180 км, но её срабатывание ни с чем не спутаешь, это как будто сломалось что то, как тормоз, как будто бензик перекрыли.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
Ни разу не видел ограничений скорости на европе. Европейский SH9 закладывает за 200 только в путь.
mayor
1 Мар 2012
В общем на выходных залезу и проверю какие мозги у меня стоят. Спасибо всем кто отозвался!
Baks
26 Июл 2008
513
12
Rus-tam, сто процентов есть. На 240, электронный строго показывал 235.
Baks
26 Июл 2008
513
12
Rus-tam, Может!!! На скорости 240 обороты не превышают 5.5 тыс. А блоу офф принудительно стравливает. Когда последний раз прошивался попросил поднять лимит до 260. Ребята были сильно удивлены что кто-то на форестре доезжает до лимита. И они подтвердили что ограничитель в стандарте 240км.
SaToL
23 Ноя 2007
506
Я на скорости 220 тоже понимал, что легко можно ехать больше, но мне стало ссыкатно за капот. Боялся, что из за большого клюва он может открыться, так как было видно что он приподнялся по краям.
