турбину от sti на sg9 кто-нибудь ставил?
most
22 Ноя 2009
821
Вообщем подумаю. Мнения разделились. Понял одно, с турбинойСТИ хорошо, а со стоком надежней.
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
хм...если не превышать стоковый наддув и не ставить турбины типа 35-го гаррета, то все будет ок...и сток может навернуться)
Добавлено через 17 минут 49 секунд
график
freddy1980
7 Фев 2008
193
12
Столица Черноземья
Может и не показательный пример.
Был у меня Форь SG9 2.5 AT (продал в стоке с новым блоком GRB) ехал оч. хорошо с 48 СТИтурбой от GRB, пока не пришел кулак дружбы в 1 цилиндр при переключении с 1 на 2. На самом деле настроено все было грамотно, ну уж оч. хор. момент был и шатун не выдержал. Потроха были сток, рабочее 1,25, пик 1.5. Проехал 13 тыс. на 48 турбе. В итоге все вернул в сток и продал, так что с субариком наигрался.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
most, см. свою подпись.
На мой взгляд самое безопасное это 260-270 сил для сток железа (РРР поставь или прошейся на ТД04). А вообще тюниг зЛО. ха-хах
Реакции: Sergiob и SubaruTank
freddy1980
7 Фев 2008
193
12
Столица Черноземья
Дело не в давлении, такое может и на единичке произойти. Мотор на вскрытии был в идеале (вкладыши, поршни, колено как новое, перегородки целы). Перед настройкой авторитетный субасервис сказал, что 1.2-1.3 на сток железе все будет ОК, хэх...есть форестеры с пробегом под 100 и на 95 настроены и все ОК (дай им бог). Я просто говорю, что всякое бывает, а вы уж сами решение принимайте...
МСА
14 Окт 2010
215
Может я чего и не догоняю, но на стоковом 2.5 турбомоторе СГ9 нужно обеспечить одинаковый ровный наддув на всем диапазоне работы турбины - и все будет ок! У него и так прекрасный рывок, только сдувается он рановато - после 5500 уже вяленький, и это несмотря на то, что он фазный! Теоретически. если будет одинаковое давление на низах и на верху, то и сток мозг обязан справляться, не говоря уже о стоковых форсах и насосе - не так уж они сильно нагружены на стоковой турбине. Или я заблуждаюсь?..
evo2
18 Окт 2009
100лица
Привет участникам дискуссии :)
По поводу машины Freddy1980- я занимался этим автомобилем, сделана прошивка на родном моторе, турбине vf48, выхлопе 3" от турбины.
Машинка ехала хорошо, думаю быстрее известных Московских Форестеров.
К сожалению не выдержал шатун.
Причем такой конфиг и наддув совершенно безопасный для двигателя (проверено лично на нескольких форестерах, в том числе в регионах где народ носиться на 95м).
Конкретно по случаю - перед собственно в@ебом был заменен коллектор (стоял перрин а-ля твинскролл но под обычный ап-пайп, стало- коллектор оригинальный твинскролл импреза + ап-пайп 1.5 скрол под обычную турбину от Дмитрия5).
Такое изменение, по хорошему, требует проверки прошивки- но как выяснилось при вскрытии внутренности мотора никак не были затронуты (нету следов детонации на поршнях, нету выломанных перемычек у стоковых поршней, идеальное колено 370е, идеальные вкладыши даже на сломанном шатуне).
Скорее всего причина- в дефекте стокового шатуна.
Возможно после установки коллектора наддув надо было немного подправить. Машина по любому по другому стала выходить на наддув, по моему опыту более плавнее и немного раньше.
freddy1980
7 Фев 2008
193
12
Столица Черноземья
evo2, Миш, думаю и автомат тут внес свою лепту. Да, по-хорошему, проверить параметры надо было, на мой взляд моменту прибавилось не хило, и буст ровнее стал, ну что было-то было...Форь я продал, и человек катается на стоке довольный, а гайку под ШПЛЗ таки ему вварил)))
Видел блок Мистификатора на операционном в столе у вас в Плеяде на Энтузиастов. Настройка Плеяды будет? А как же качество Атомиков...
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
а какой приход дают такие модификации в сравнении со сток коллектором? Спул раньше? Егт ниже? Но а в цифрах примерно сколько.
evo2
18 Окт 2009
100лица
Автоматный форестер крайне плохо мериится на стенде (все съедает бублик) поэтому данных которые вас интересют нет.
most
22 Ноя 2009
821
всем спасибо за все подробности. Совсем недавно стал лить только 98-й и не в БиПи, до этого 50/50 с 95-м мешал, в итоге машина стала какой-то бешеной. с 80-ти на сегодняшнем полусухом асфальте при топке колеса прокручиваются. со 180-ти тяга стала почти такой-же как на Мазде3 МПС-ке, (только не говорите что МПСка овощь, я ездил на ней почти 2года, с места до 120-ти она никакая, но дальше просто ураган и так до 240). Вообщем меня все устраивает. Больше и не хочется, просто уже не успеваю оттормаживаться, все как-то стало очень нереально быстро приближаться. Сегодня утром заметил тягу уже с 2000об. ооочень приятно;-) Спасибо Плеяде:idea: я скоро к Вам на ТО85тыщ.заеду. Что характерно за 1,5 года в форике ничего не поломалось, меняю только масло. Тут видел у кого-то график, подскажите пожалуйста, где можно замерить мощность?
yrgen
12 Сен 2014
15
Зеленоград
На сг9 нужна турба для 2.5 двигателя... это VF39, VF41, VF43 или VF48, у них горячка больше (даже на тд04л она отличается от той что на 2х литрах) специально спроектирована под больший поток газов 2.5го двигателя... :)
На счет выхлопа сг9сти с 41ой турбиной, давке 0,9бар и стоковым выхлопом выдает без проблем 270 сил...
Приветствую. есть желание поднять мощность до280-300л/с у форя,2.5л меха пятиступ, сейчас тд 04л прямоток со сток банкой(тишину люблю)) прошивка СубаруТанк , передвижения 70% трасса. Рассматриваю вф 39 б/у, инфы по ней мало не могу понять со скольки дует и где заканчивает и какой потенциал. Если есть информация, поделись, или ещё что посоветуешь.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Почему вы рассматриваете 39? Это твинскрол,придётся выхлоп менять. Есть много сингл турбин хоть 22 хоть 41
KOMLEW
7 Янв 2018
39 синглскрол, у меня такая пол года лежит, никак не установлю)
Добавлено через 7 минут 49 секунд
Что 39,41,43 все примерно одинаковы, выбирай по состоянию, еще коллектор сразу 1.5 скролл.
yrgen
12 Сен 2014
15
Зеленоград
с родным коллектором будет хуже? не разбираюсь в таких тонкостях). Состояние с трещиной небольшой, народ отзывается , что ни чего страшного.
