Туго вращается руль!!! Что делать?
илья2003
4 Фев 2008
111
Заменил масло в ГУРе, вроди стало получше, но временами опять туго вращается, а иногда опять нормально. Может стоит промыть систему ГУРа, или какой-нибудь клапан почистить??
Еще, когда стоищь на месте и начинаешь плавно вращать руль, то ощущаются слабые рывки на рулевом колесе, но если вращать руль при повышенных оборотах двигателя, то вращается без рывков. Посоветуйте, что делать?
rps64
4 Май 2007
469
Moscow
хм, у меня руль крутится легко, но легкие рывки на холостых тоже ощущаются. тоже потенциально готовиться к замене насосаи??
илья2003
4 Фев 2008
111
Я так понимаю просто производительности насосу ГУРа не хватает....
Как поправить то?
Pavel
Москва ЮВАО
Как поправить то?
Обращением в грамотный сервис.
илья2003
4 Фев 2008
111
Как поправить то?
Завтра попробую на Нагатинскую наведаться............ Там по ГУРам сидят работнички.
Pavel
Москва ЮВАО
Как поправить то?
Сообщите о результатах, плиз!
илья2003
4 Фев 2008
111
Как поправить то?
ОК.
SHUM
2 Дек 2007
148
Варианта 2:
1 воздух в системе (менеевероятно)
2 умирает насос ГУРа
Pavel
Москва ЮВАО
И сколько прослужил насос? Машинка какого года? Может, частенько руль в крайних положениях держали? По мануалу это запрещено.
илья2003
4 Фев 2008
111
2003г., пробег 120000. В крайних положениях не держал, езжу 2 недели :D
илья2003
4 Фев 2008
111
Вы заранее не приговаривайте меня на насос :? Может надо просто еще раз масло поменять....... Т.к. при покупке крутился всегда тяжело... но после замены масла появились улучшения.... закономерности пока не выявил, т.к. то еду 20 км, все крутится нормально, то опять туго. Момента перехода с нормально на туго не ощущаю.
Yascher
27 Июн 2007
170
Smotrovaya TEAM
Плавающий дефект хтука геморная в плане диагностики источника неприятностей..так что дождитесь окончательной несправности и тогда уже меняйте что-то
А как вы (масло?) АТФ меняли??Сами?? не накосячили случаем???
Если насос не подвывает, то значит работает...возможно причина в гнутом валу рейки и его подкусывает...надо везти рейку в ремонт на правку вала
Pavel
Москва ЮВАО
120000 км пробега? Ну, за это время крутить руль можно было как угодно...
илья2003
4 Фев 2008
111
Короче съездил в контору "Гидравлика" на нагатинской.
Мастер с умным видом приговорил рейку........ 15000р. цена вопроса.
Но точно он не уверен. Типа говорит, что руль вращается, т.к. перетянута рейка, а перетянул её продавец, чтобы не стучала...... а-ля предпродажная подготовка.
Но чёт у меня сомнения закрались по поводу диагноза, если перетянута, то должен вращаться тяжело руль всегда.......
А у меня то все ОК, то туговато... Подозрения на то, что в рейке заедает какой-то клапан, от грязи или от старой жижи.....
Когда откачали жижу из бочка при замене, он внутри весь черный был, налет какой-то, я так понимаю твердые продукты отработки ГУРа)) Бочек, кстати, не почистили. На многих машинах бочек меняют призамене масла ГУРа, т.к. внутри стоит фильтр, и его никат от туда не вынуть.
Опять же, если гнутый вал, то в определенном положении тяжело, или наоборот легко. Но у меня или во всем диапозоне вращения туго или наоборот легко.
Меняли жижу в ситеме у ПЛЕЯДЫ, делали так: подняли на подъемник, откачали из бочка старую, затем двигали колеса руками влево-вправо, жижа котор. появлялась опять в бочке опять откачивали. После того как ничего не осталось залили новую(МОбил декстрон 2).
Также на заглушенном двигателе руками двигали колеса, потом завели и гоняли вращением руля.
Бочек не мыли, сказали, что "Мы обычно не моем". Масла залили 0,5 л.
Вот, что пишут, например, контора "Гидромастер" : " Процедура смены масла гидроусилителя руря немного отличается от замены масла в двигатетеле, т.к. после слива жидкости необходимо правильно промыть систему, чтобы удалить остатки старого масла и правильно залить и прокачать систему гидроусилителя руля с новым маслом. Необходимо либо менять маслянный бакчок (если в нём встроен фильтр) либо хотябы промыть его. Отсоединяется обратный шланг от бачка, через него идёт промывка системы (выход старого масла). Работа выполняется при заведённом двигателе, двумя людьми, т.к. важно следить за уровнем масла в системе и периодически доливать масло. После промывки восстанавливается контур системы гидроусилителя, заливается новое масло с одновременной прокачкой системы. Далеко не все автосервисы правильно выполняют прокачку системы гидроусилителя руля или не совсем правильно, после чего появляются неправильная работа гура или даже поломки отдельных агрегатов системы. Для промывки обычно требуется от 2 до 5 (максимум - в самом тяжёлом случае) литров масла."
Блин.......
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Насчет насоса - 12000 это дешево! В Усере за него 30 просят.... А так, можно попробовать прокачать ГУР - на месте скрутив пробку покрутить рулем из края в край - так и воздух удаляется если он там есть.....
илья2003
4 Фев 2008
111
12000-в exist-е, и еще -15%, у меня приятель там работает.
Но мне кажется это не насос.......
Вот на счет воздуха я тоже думал, но пробка там не герметичная, т.е. она закрывает бочек только для того, чтобы в масло грязь не попадала, а сообщение с атмосферой есть, т.к уплотнилеля и резьбы на пробке нет, она свободно вращается и влево и вправо.
Так что если там был воздух, он уже давно вышел.......
Наверно в выходные поеду менять еще раз масло с промывкой системы к "Гидромастеру"....... 600р. замена + около 4л.масла(1000р.)
