Трос ... буксировочный. Своими руками ...
Bigestmouse
3 Янв 2008
3,563
242
Преображенка-Таганка
Ответ: Трос ... буксировочный. Своими руками ...
Офигительно!
Можно еще конопляную веревку свить!:lol:
Или бизнес начать - трос оптом карабины оптом себистоимость снизится, и толкать по клубням :)
А стропа парашютная, которая у меня в багажнике лежит еще дешевле
Офигительно!
Уважаемый. Я что то не понял. Это подЪёб ??!
я выложил потому что посчитал нужным.
Возможно кому-то пригодицо. (правда не много не туда) (модераторов прошу не пинать и перенести по адресу):D
P.S. Смелым: Все подъёбы в личку ... а не при людно. Всем всё ясно ??!
Bigestmouse
3 Янв 2008
3,563
242
Ни в коем случае не подЪёб, это легкий подкол.
Сделано хорошо, надежно, но стоило ли таких трудов :)
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
как говорится не в обиду будет сказано, но вот такую вот барашку.. или как ее правильно обозвать.. после очень сильного вытягивания когонибудь от куданибудь... есть шанс не выкрутить.. ибо загнется она..
и еще... на счет тросса.. всетаки тросс из тряпки.. он всяко эластичнее чем металлический..
Monster
8 Июл 2007
538
+1
Стальной - это для танков. А для авто лучше такой, который гасит нагрузку при дёрганьи, т.е. тканевый.
А если нет проблем с грязью и завязыванием узлов, то и без крюков, а с узлами, чтобы они дополнительно гасили рывки.
Sirius
2 Май 2008
526
Домодедово
siriusmg.ru
С такими карабинами удобней тем что можно длинный трос (метров 15-20) к ним прицепить или на фаркоп накинуть как на фотке. Я свой за 250 или 300 брал, не помню точно, 5м, 2т, лента с защелкивающимися крюками на конце, , рывки гасит - вытащил им Гошу, Дмитрий вытащил меня, проверку прошел)). Но на фаркоп не налез бы...
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
а я боюсь их, тросов этих
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Серег, ты купи шланг 1/2 дюйма (если найдеш тоньше) чтоб трос в него просунуть - када в какашках будеш его спользовать, поймеш зачем!
п.с. я такой трос (железный с карабинами и в оплетке) готовый за 300 рублей прошлым летом в автомагазине покупал!:mrgreen:
Мишань а он в оплётке пластиковой.
Пы.Сы. Он не для какашек. Он для "до сервиса дотащи, а" ...
Для какашек - РЫВКОВЫЙ. и СТРОПА.
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
а я почитал, что пишут на уазбуке и прочих "тематических" форумах. я специально не покупал стальной трос...
объясняю почему.
во первых - он есть у покровского, tyro, димы и многих других :roll:
во вторых - это жесть - если он рвется, то улетает очень далеко.... armen13 на тояметоканаве на такой напоролся... лежал, отдыхал минут 5....
жыповоды считают, что задача стального троса - быть "удлинителем", если не хватает строп или веревки. т.о. к нему обязательно надо что-то "тянущееся" и плохо рвущееся....
а "на дотащить" до сервиса - с этим справляется и обычный тканевый трос (например им я крайний раз дерево уволакивал).
а вот 30 метров такого троса - вот это тема.... "удлинитель" что надо
Дмитрий
25 Сен 2006
1,098
90
Сделано аккуратно....
Фаркопу не повредишь....
А кому "до сервиса" - свой надо иметь....
Молодец, Сергей!
Не обращай внимания на хор недовольных....
Когда нужна будет помощь, выбирать трос не будут...
лишь бы "до сервиса, а?"
Короч. Трос в хоз-ве пригодицо !!! И точка ....
Посто наглядный пример - что всё можно сделать своими руками .... если конечн они не ис "Ж" растуть ....
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Серега! Молодец! Хвалим адназначна!!! Просто есть 2 "НО":
1. железный трос "не айс" по жизни
2. такой трос продаеЦо в запчастях ДЕШЕВЛЕ.
НО!!! Надо сделать трос метров на 30... тада будет гуд!
п.с. в любом случае молоток!!!
GrandAndy
24 Фев 2008
643
22
г. Москва м.Выхино
А я вот тоже как-то тканевым дерево на дачу тащил, так он протерся гад, а такой не протрется.
ing
17 Окт 2006
200
Нижний Новгород
Железо - это незебест... Сам пользую следующую конструевину. Канат (10-12 мм), на концах петли завязанные узлом "тройной штык" (в детстве был яхтсмен). В петлях карабины. У меня - титановые, альпиниские, но сгодятся и стальные имхо. Трос длинной метров 14. На всякий случай такой длинный, при буксировке складываю вдвое, или (если визави неопытен и нужен хвост подлиннее) посредством третьего карабина организую нужную длинну. Годится и сцухостой сшибать с деревьев (когда нет бензопилы), да и мало ли... Длинно не коротко - завсегда сгодится. Извините, фотку не выкладываю, не умею......
ing
17 Окт 2006
200
Нижний Новгород
А вот кстати глубоко ошибаетесь, дорогой коллега. Как я сам работаю в рекламе, и с тросами изредка имею дело (перетяжки на них вешаем, вывески подстраховываем, при монтаже тащим вывески вверх и пр.), то имею сказать. Большинство имеющихся в продаже тросов стальные только снаружи, внутри же - капроновая сердцевина. И кстати метод, примененный основателем поста весьма по етой причине ненадежен. Эти обжимы - фигня. Наилучшие результаты дает следующая комбинция - зажимаете петлю в гайку М12 и плющите ее молотком на наковальне (или на колуне) до полного расплющивания. Ставите таких гаек три на петле - и держит мертво. Но имхо всеже капроновый трос достойной толщины рулит.
P.S. Обожаю веревки, и кстати, держу на балконе канат для экстренной эвакуации семьи в случае пожара. Хороше, если не потребуется....
