Треснул корпус заднего редуктора
Ant-on
22 Июл 2014
Добрый день
Треснул корпус заднего редуктора. Выбегает масло. Сервис говорит однозначно менять , без вариантов. Новый дорого.
Может можно сварить его или отдельно корпус купить? Кто сталкивался?
Добрый день
купи контрактный, на форуме есть у ребят. Это самый лучший вариант.
Ant-on
22 Июл 2014
Дак мой вроде нормальный еще только треснул
Контракт не ясно какой будет
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
я ваще первый раз слышу чтобы корпус литой чугуняка треснул. им камни колоть можно как утвердают некоторые форумчане. но вообще правильно-гораздо проще купить рублей за 6-8 б/у...
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
если действительно треснул - только замена. Лучше в сборе. Не сильно дорогой он. Машина какая? мотор? год ? рынок? трансмиссия?
мифодий
2 Авг 2010
134
11
Серпухов
Может можно сварить его?
Чугун плохо сварке поддается. Нужны электроды специальные, и технология совсем непроста. Положено сначала деталь нагревать до определённой температуры в термопечи, затем сваривать, а потом обратно в печь - остывать. Не факт,что не поведёт после сварки, и гарантировать на 100% что не треснет рядом со швом тоже нельзя.
Как-то вот так.
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Как-то вот так.
+1
Очень вероятно что уведёт.
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
если трещина большая и в ответственных местах - только полная замена!
эти редукторы не сломав их нельзя разобрать!!!
далее, ремонту они не поддаются, т.к. нужен спец станок для вывода пятна контакта, иначе будет только "айда-пойдёт" !!!
сам когда-то полстраны перерыл за него(были дефицит полный).
брать с разбора и всё !!! обязательно чтоб маркировка совпадала(но на данный момент это уже не актуально и блокировка там только ради рекламы!), но лучше поставить от турбового с идентичным передаточным числом 4,111 (или в зубьях 37 и 9)
вообщих чертах...
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Насколько помню, на атмо 4,44, не?
4,444 - турбо МКПП(на японцах есть и 4,111), все АКПП
4,111 - все атмо МКПП, некоторые турбоверсии как МКПП, так и АКПП
как-то так. подходят со многих субару в периоды 02-07г.в.
Да, точняк. Уже на opposedforces проверил =)
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
в эти периоды данные редуктора слабые и часто ни с того, ни с сего кончаются!
например у меня, тупо открутилась большая шестерня!!! и всё разворотило без предварительных ласк!!!
масло там нужно менять наверное каждые 20ткм и его стоимость была 800-1000р./литр.(и нужен литр), хотя по регламенту прописано на 60ткм. - причина истирание дисков преднатяга и попадание частиц в пары трения!!! я год прокатавшись сливал масло и охренел от его черноты, обычно в МКПП и редукторе цвет масла не меняется даже при пробеге в 60ткм!!!
как-то так...
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
SureTrac или что-то похожее?
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
что-то вроде вязкомуфты, только без жидкости, открытая. тупо пакет дисков поджатых. стираются за два года и уже эта блокивовка не тащит сам авто даже на ровном бетонном полу, сам проверял! и с самого новья засирает смазку пока не сдохнет редуктор!
