Тормозные диски просто/с насечкой/со сверловкой
foxtrot
6 Фев 2014
442
66
190 мм. Ширина тормозного "полотна" 52 мм.
Готово, сделал для левого и правого, чтоб в одну сторону смотрели.
С этими файлами в типографию, рублей 50 будет стоить.
Реакции: harefly
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Спасибо, завтра распечатаю, и в ближайшие дни устрою большие сверлилки.
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Сегодня распечатать не удалось - Тверь... В понедельник получится, м. б. успею в понедельник-вторник рассверлить. Завтра вейк приоритетнее!!
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Привет.
Пришли мне диски БлюПринт, 1300 каждый. Новые колодки.
Долго не было времени заняться, но появилось 3 часа(разметить, просверлить, поставить).
Не успел распечатать выкройку foxtrot на широком принтере, на домашнем не захотела в размерах печататься.
В наличии было:
- линейка;
- ручка+карандаш;
- старая дрель рос. производства + крепление для вертикального сверления(аля микро сверлильный станок);
Сделал 5 полос по 4 отверстия в одном диске, просверлил, потом зеркально наложил один диск на второй, отрисовал дырки карандашом и просверлил. Диаметр сверла 4.5 мм, для фаски 6 мм.
Сверлится легко, ничего не греется вообще при больших оборотах дрели. Самое сложное - разметка, но шаблон foxtrot'а, думаю, сэкономит нормально времени.
После установки неровности расстояний вообще не видны, даже если присматриваться.
Сегодня поездил. На 140 вибраций никаких нет, выше не разгонялся.
ЗЫ: понаблюдаю, позже может сниму, добавлю еще полосы по 3 дырки.
foxtrot
6 Фев 2014
442
66
Привет.
Круть)
Хорошо, что легко сверлится, скоро своими задними займусь, вроде нашел контору рядом со станком программируемым, жду ответ от них по ценам.
Насчет полос, они чередуются, потому-что следующая полоса подчищает за предыдущей, если их совместить в одну линию, то насечки всю поверхность охватывают. Поэтому они одинаковые через одну.
