Тормозные диски и колодки Forester SK
kot166
19 Окт 2019
17
Сургут ХМАО
Доброго всем времени суток! Кратко о проблеме: ТО-2, пробег за 2 года - 16 000км. Звонок дилера: «У вас колодки передние нужно менять и ещё тормозные диски»!!! И это при 16 000 пробега, заводские колодки и тормозные диски!!! На Мой вопрос о причине такого дикого износа тормозных дисков, внятного ответа не получил, дилер пожал плечами и предположил: «наверное стиль езды»!!!! К слову до этого на машине Mitsubishi Outlander я родные колодки поменял тысяч на 40+, а диски тормозные вообще не трогал, так и продал машину с родными тормозными дисками и пробегом 150тыс! Стиль езды не изменился! Может кто сталкивался с повышенным износом тормозных дисков? В чем причина? Диллер неисправность в тормозной системе не выявил, суппорта работают штатно. Неужели тормозные диски на forester sk японцы сделали расходников?!!!
Deniscvet
24 Окт 2007
578
Про sk не скажу, а на sj колодки ходят в раене 45т.к. диски где то 60-70 т.к. Но слышал что многие жалуются на штатные колодки sk.
kot166
19 Окт 2019
17
Сургут ХМАО
45тыс км это нормальный срок для колодок, ну пусть будет и 16-17! Но вот для тормозных дисков 16 тыс это жесть!
361
Для начала я бы посоветовал лично убедиться в износе, своими глазками.
Не исключено, что просто разводят.
Колодки теоретически могут за 16т.км. износиться, тем более, что на СК есть подтормаживание переднего колеса в повороте.
Чтобы за 16 т.к. износились колодки - они должны быть мягкими, а значит диск не должны жрать.
Жесткие колодки - больше изнашивается диск, мягкие колодки - дик целее, но колодки менять чаще...
А у Вас странности и диск и колодки. Не верю.
kot166
19 Окт 2019
17
Сургут ХМАО
Сегодня заехал к официалам, был другой мастер приёмщик. Описал кратко проблему, загнали машину на подъёмник, сняли колёса иипроищвели замеры. Толщина минимальная 33,5мм при заводской 34мм - износ диска 0,5мм. Посмотрели ихние мануалы - допуск 32мм. На вопрос почему вчера настаивали на замене дисков, сказал что тот мастер скорее всего ошибся (перепутал Форестер 2,4 с 2,0). Вывод - нужно быть внимательнее и все что рекомендует дилер перепроверять!!! Официальный дилер Субару в Сургуте!!!
Реакции: Dgek
Jarfor
20 Мар 2021
74
Ярославль
На Рено на 10тыс.км. на первом то , то же сказали, что диски уже прошли половину до допустимого износа, но это норма для данной машины, дальше износ значительно уменьшится . Так и оказалось.
361
Так и получается-2 комплекта колодок -менять диск. Около 90-100т.км. Что перед, что зад -2 комплекта-диски.
