Тормозные диски Форестер SJ
Denisik13
16 Ноя 2014
Солнцево
Добрый день, подскажите, может кто-то уже менял себе стоковые тормозные диски на что-то по лучше. Если с передним диском 316*30мм вопросов нет, есть и EBC и Endless. То с задним проблема найти под размер 278*18мм. У EBC точно нет. Может есть у Endless?
Так же может кто-то меня стоковые суппорта?
И понеслось все по новой )))
И суппорта меняли и диски.
Тем море по этому вопросу. Воспользуйтесь обычным поиском.
Зачем на зад ставить какие то спорт диски? Там обычных достаточно.
Отправлено с помощью Tapatalk
все верно. поэтому и спросил, кто чего ставил не ставил.
Если на турбо SJ есть аналоги, то: брембо (бюджетно и не хуже оригинала), АТЕ (вообще супер, но цена уже как на оригинал), зимерманы (тоже качественные диски). Лучше брать с напылением тк после одной зимы на диски уже не взглянешь.
1,039
прям уж и море. найди хоть заменитель этим дискам. у SJG задние 26700SG000. заранее спасибо.
Добавлено через 6 минут 5 секунд
ты забыл написать, что спрашиваешь про турбо?
Ну есть у этого чуда только НИБК заменитель, но кто мешает переделать, взяв либо от трибеки, либо от ГРБ? Тем более, если делаешь для себя.
И потом, вся тормозная система сделана так, что зад там не снашивается почти, при передних скобах. А насечки можно спокойно сделать на фрезерном станке.
Все это очередное мозгопарение и не более того )
Реакции: eurolite
1,039
то-есть никакой кучи тем и нет. а я думал, не пропустил ли чего:p
я вообще не нашел про НИБК, поделись номерком. 5 на 114 не предлагай, не хочу переделывать ничего, незачем это
Не получится там переделать. Ни от трибеки, ни от грб. Разная общая высота диска, разная толщина самого диска.
Теоретически могут сделать в Проме по размерам, если у них есть заготовка в нужных параметрах. Будет по крайней мере прочнее такого же разборного эндлесса в ступичной части.
У TEXTAR есть заменитель, партномер 92278503. Но общая высота 64 против 61.7 на штатном.
