Торможение двигателем на АКП- как?
357
С распределением момента между осями при разгоне и в движении понятно, но...
1.Каким образом происходит распределение момента между осями при торможении двигателем ?
Насколько распределении момента влияет на стабилизацию машины при торможении двиг. в повороте, и в сравнении с передне и задне приводными машинами ?
2. Как добовление трормоза к торможению двигателем влияет на распределение момента?
По ощущениям машина в повороте стабильнее чем недоприводная, но засчет чего?
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Если целью - является экономия на колодках, то смысла нет.
Если целью является получения лучше управляймости - только не на АКПП
Распределение тоже самое что и при разгоне только в обратную сторону если TV. Если TZ то момент спереди будет больше по собственным ощущениям. Хотя возможно передние тормоза тоже вносят свой вклад.
Торможение в поворах не имеет смысла вообще...
А по прямой на 3-ей скорости или 2-ой с горки...
