Тормоза...
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Ответ: Тормоза...
Чаще мыть машину. Пыль с остатками антигололедной жидкости - причина запаха от тормозов и выхлопа на большинстве субар.
Тогда почему пахнет именно от заднего левого колеса?Может именно туда проник некий грибок антигололёдный и размножается там(по аналогии бактерий на испарителе кондиционера)?Хотя,может быть,Вы и правы...Не,не айс...:( Мою часто,последний раз позавчера на ВР.Ещё версии есть?
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Ответ: Тормоза...
хорошая версия...тогда это не собака,а,по крайней мере,корова
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
Ответ: Тормоза...
суппорта могло подклинить и они прижимают колодки к диску .
колесо не обязательно должно быть заблокировано .
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Ответ: Тормоза...
Во первых, тогда будет диск нагреваться (будет ощутимо рукой), а во вторых у него барабаны!
AN100
27 Окт 2008
17
Ответ: Тормоза...
народ, при торможении - вибрация, пипец колодкам? Проверить перед или зад- реально?
AN100
27 Окт 2008
17
Ответ: Тормоза...
tc_pleyada
спасибо большое, если диски, то сразу и колодки менять.....
AN100
27 Окт 2008
17
Ответ: Тормоза...
Deluxe vbmenu_register("postmenu_111588", true);
точно? А то сегодня на экзист поеду, деньгу давать, может действительно нафих диски? Руль не бьет! По педали чувствуется.
Geser
18 Мар 2008
604
Южное Бутово
Ответ: Тормоза...
Точно ничего не бывает, все вероятности.
НО!!! У меня была вибрация и даже биения при длительных торможениях (т.е. на перегретых колодках и дисках), так с заменой колодок все прошло бесследно, уже проехал 8 000 км, и все ок, хотя все однозначно кричали, меняй диски, их повело.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
долго наблюдал за проблемой,прежде чем спросить совета.Итак,ИНОГДА,при торможении справа спереди идёт сильный звук хрррр.Не являясь раздолбаем,сразу же (при первом появлении) снял колёса и произвёл тщательный осмотр.Ничего.Износ колодок-70%,бортика на дисках нет,суппорта отходят.Чудеса!Решил забить и ездить.Но проблема возникала из ниоткуда и наводила ужас типа мыслей об отвалившейся колодке и прочее.Причем можно ездить 700км и никаких звуков нет.А можно плавно притормозить на перекрёстке-и-хрррррр.Поехал на хороший сервис,занимающийся Субарами,там разобрали ВСЁ и...ничего не нашли.Но звук не исчез,он очень похож на трение металла по диску.Что это-понять не могу.Какие будут мнения?Звук слышен чётко спереди справа
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Может периодически слегка перекашивать колодку при торможении... еще раз разобрать, посмотреть, почистить, смазать направляющие соответствующими тех. слизями. :)
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
1) Это колодки такие
2) Попала грязь
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
+1. Забить.
Колодка на долю мулиметра шире рабочей поверхности диска (внутренней), а там как раз необработанный шершавый чугуний.
Вот об него и похрустывает колодка. Проверено.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Спасибо,конечно,за ответы,но вот чего пугает-диски....не?Не сожрёт Кашияма?:cry:
