Топливный фильтр на 4 SJ
EarlyForester
23 Янв 2020
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, направить, дабы принимать правильные решения в выбора запчастей. В данном случае интересует топливный фильтр, который меняется по регламенту раз в 50 тыс. км. пробега.
Вопрос, следует ли менять его чаще в наших условиях? Т.к. качество бензина оставляет желать лучшего в половине случаев.
И самый важный вопрос, нужно ли ставить именно оригинал (под 9 рублей)? Я не против его купить, но на сколько это целесообразно? Т.к. знакомый товарищ уверяет, что именно оригинал и нужно ставить. Но другая часть, кто работает в сервисе и причастен к запчастям, осуждают его мнение и топят конечно же за реплику. Вот и кого слушать?))
Заранее спасибо!
14,648
1,301
Любой топливный фильтр хорошего качества, ходят они и по 100 тыс без проблем.
Смысла менять на 50 тыс оригинал нет никакого.
Лучше уж в 80 и сразу с сеткой.
Реакции: EarlyForester
4,353
438
Если пробеги большие, и придётся часто менять, можно поставить не оригинал (есть только Masuma).
Если нет, поставить оригинал и забыть.
У не оригинала дубоватые шланги. Качество фильтрации конечно никак не проверишь... Но, думаю, вполне себе неплохое. Спрессованная бумага ведь, что там, что там. Другой вопрос насколько она плотная или наоборот, будет ли препятствовать прохождению топлива...
На SG, например ставлю качественный не оригинал, но фильтр можно пощупать руками (какая бумага), на SJ он в корпусе...
Замерял после замены фильтра давление топлива- как в книжке.
Ps. Замена топливного на Subaru раз в 90.000км.
Barbarus
25 Дек 2009
Екб
У оригинала такие же, пластиковые дубовые шланги. Но они они уже напрессованы на крышку. Проблема с фильтром от Masuma именно нормально одеть шланги. Их греют и одевают. Тяжело одеть именно один, самый большой по диаметру шланг.
Я сам пробовал фильтр от Masuma. Большой шланг одеть нормально не удалось, после этого двигатель на горячую стал плохо заводиться. От тепла шланг расширяется и начинает не плотно сидеть,от сюда потеря давления в магистрали.
Купил за полцены оригинал.
Товарищ еще ранее купил на Али фильтр позиционируемый как оригинал. Сравнили фильтр из коробки от субару и с Али.
Внешне один в один, даже неоднородность зеленой пластмассы одинаковая.
Ощущение что что это одно и тоже.
Ссылка на фильтр на али https://aliexpress.ru/item/32906421683.html?spm=a2g0o.cart.0.0.ce4e3c000Cbd9e&mp=1
з.ы. Я поставил оригинал- проблемы с запуском на горячую пропали.
Товарищ проехал на "китайском" фильтре уже 20 т.км - все нормально.
Реакции: EarlyForester и sashokmav
Radix
10 Ноя 2015
Доброго дня!
На SJ 2014 2.0 атмо, пробег 120 тыс. Думаю пора бы фильтр топливный поменять.
Подскажите, пожалуйста номера деталей оригинальных.
Спасибо!
Radix
10 Ноя 2015
Спасибо, Yanus!
Кроме этого что-то еще надо менять в топливном насосе?
14,648
1,301
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
И где вы такой регламент обнаружили?
sashokmav
1 Дек 2013
1,781
202
Новая Москва
Это не та сетка )) это сетка на втором дуте, у нее другое крепление и она стоковая держится очень и очень долго.
На бензонасосе стоит 23217-50100, это от тойоты.
Он? Чёт фото в тапаталке стало отстойным.
Superstup
14 Май 2019
Здравствуйте, по скажите пожалуйста, как правильно снять сеточку и сам фильтр на топливном насосе субару 4sj?
Раскрутил лючок, достал насос, но сеточку снять не смог, побоялся сломать.
405
Сетка MASUMA - MPU049. Один в один как оригинал.
1. Ребята, а что на оригинальную сетку номера нет ? Она идет только вместе с бензонасосом ?
2. Имеет смысл MASUMA - MPU049 ставить, а не от Тойоты ? Деталь копеечная, разница в цене рублей 200 всего.
Может быть масума и есть оригинал ? Может там с пружинкой, что возможно лучше будет.
4,353
438
Нет, она в сборе с насосом идёт. Лучше ставь от Тойоты, она более плотная и внутри пружина, что не даёт схлопываться сетки.
Аналоги кто как лепит.
Реакции: Vohutla
