Ток утечки при выключенном зажигании
jug27
28 Авг 2011
15
Мариуполь украина
Задался вопросом током утечки при выключенном зажигании, так как при длительной стоянке акб стала конкретно садиться((( (Акб бош, два года в эксплуатации)
Замер показал 154 мА, глянул по мануалу, должно быть 20 мА
Покурил инет, народ пишет что должно быть в районе 100 мА, другие говорят что 150 мА. Кто сталкивался с данной фишкой???
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Машина какая, можно поподробней и пробег.
У моего знакомого такая же хрень, тоже задолбался искать.
У него SG5 МКПП 2007г. При выключенном зажигании есть иногда какой то писк в моторном отсеке, и после этого АКБ умирает, стоит подключить зарядку писк пропадает и АКБ не разряжается.
Какие симптомы у вас?
Ток потребления от АКБ 20-30 ма это когда нет писка, а вот когда есть писк он не мерял.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
История почти один в один - АКБ Бош, SG5 06MY, на стоянке аккумулятор сел в ноль,но ток утечки поймать не смог. Правда у меня писк только при включенном зажигании.
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
По одному вынимай предохранители и смотри токи утечки
Так и делаем, но проблема не системная. Это надо каждый раз после приезда в гараж мерять ток, причем так что бы цепь АКБ не разрывалась, иначе все ОК. Если хоть кратковременно снять клемму для подключения амперметра, ток в норме и пищать перестает!
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
Тоже пищит при переводе ключа зажигания в On (правда на SH). Я думал у всех субариков так... И довольно быстро перестает крутить стартер, если заглушить и оставить ключ в положении чтобы музыка работала (диски менял весной, через 40 минут работы магнитолы уже не заводилась...) Аккумулятор стандартный на 48 а/ч.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Vlad61, Берешь маленький ак от бесперебойника, цепляешься крокодилами к клеммам авто, отсоединяешь клемму от штатного АКБ (где будешь подключастся), как надо подключаешь мультиметр, когда все будет готово можешь маленький отключить - думаю смысл понятен.
GarriGold
12 Янв 2011
901
161
Тюмень
Vjick, Хрень какая-то... По долгу гоняю музон и ничего. И не редко по нескольку дней кряду, не заводя мафынку. Ну как в гараже без AC/DC, Утёсова..... Правда, хитроумных финтифлюшек нет, даже сигналки. Всё родное, так сказать чистокровное, без влезания шаловливых ручёнок.
А писк (или нечто похожее) действительно есть. И когда ключ на старт, и после глушения машины. Не! Собака не там зарыта!
PS На предыдущей Шевролюше мафон отключался сам, после 40 минут работы. Мелочь - а приятно было....
005
5 Май 2009
342
Москва, ЮЗАО
скорее всего сдох бош за 2 года ...
http://forester.club/showthread.php?t=41027
aggy
20 Сен 2012
1,095
Намерял 150мА утечки, из-за подключенной на постоянку магнитолы. Как лучше сделать-то - надо повесить красный провод куда-то где будет +12В при вкл. зажигании или первом положении ключа. Думаю насчет прикуривателя - но выдержит ли сам провод идущий до разъема такую нагрузку, усилителей внешних и сабвуферов нету если что, но в прикуриватель воткнут разветвитель на зарядку для смартфона + видеорегистратор; или может как-то обыграть незадействованую кнопку Bright рядом, чтобы можно было рвать цепь при необходимости, оставляя только дежурное напряжение для памяти магнитолы?
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Как замерить правильно? Если можно по пунктам
Берём мультиметр, подключаем красный щуп на 10ADC, черный оставляем в COM, режим измерения выставляем на 10А, отключаем минусовую клемму, подключаем мультиметр в разрыв - черный щуп к клемме АКБ (я обычно фиксирую широкой стяжкой), красный - к минусовому жгуту (хотя это и не принципиально для цифрового мультиметра, если сделать наоборот - будут просто отрицательные значения).
Закрываем машину, зажимая концевик капота (при его наличии).
Первоначальные цифры в ампер-другой могут вызвать шок, но нужно подождать хотя бы минут 10-15 чтобы получить более-менее реальные значения. Честно говоря, не знаю, не берусь утверждать сколько точно конкретно на Фориках таймаут засыпания CAN-шины.
У меня значение потребления 40-50 мА, при установленной GSM-сигналке. 100-150 мА устоявшегося потребления при выключенном зажигании - это ОЧЕНЬ много.
Реакции: Turbo3BEPb
Сначала включить на 10А потом подключать к клеммам или без разницы? А то говорят мол может сгореть мультиметр если что то не в том порядке подключить..
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Сначала обычно выставляется режим, потом цепляем к тому, что измеряем.
Еще, разумеется, ни в коем случае не следует пробовать завести автомобиль при висящем в разрыв мультиметре, но об этом, ИМХО, можно было и не говорить :)
Реакции: Turbo3BEPb
Ну это само собой :)
